Początki posługiwania się Solidworks 2010
- Posty w temacie: 29
Witam, jako początkujący użytkownik SolidWorks'a mam kilka pytań dotyczących posługiwania się możliwościami tego programu, zamysł miałem następujący, aby przerysować rysunek znaleziony w necie. Mam takie pytania:
1. Jak zwymiarować (procedura, gdzie kliknąć) rowek wpustowy pod klin. Bo nie mogę uchwycić zewnętrznej linii koła.
2. Jak przemieścić Przekrój A-A w inną części akrkusza, np.: pod wałek?
3. Jak wpisać ogólną zbiorową wartość chropowatości, wartość w nawiasie w prawym górnym rogu?
4. Jak wpisuje się odchyłki w wymiarach tolerowanych, w tab. w lewym górnym rogu?
Liczę na jakąś pomoc, choć mam świadomość jak to może wyglądać, że grupa 'fachowców" mnie zbeszta.
- Posty w temacie: 14
1. Najpierw klikasz na jeden łuk później na drugim wymiar chwyci Ci się w środkach zaokrągleń wpustu na klin później musisz dodać dodatkowy wymiar tj średnicę lub promień zaokrągleń
2. klikasz prawym na rzut dajesz wyrównanie a potem wybierasz usuń wyrównanie i przeciągasz gdzie chcesz
3. z paska u góry wybierasz adnotacje -> wykończenie powierzchni i po lewej stronie masz 8 ikonek blok symbol - ikona pierwsza od dołu po lewej stronie, nawias możesz narysować splajnem lub poprzez adnotacje wstawić dobierając odpowiednio dużą czcionkę
4. Klikasz dwukrotnie na tabelę i pojawi Ci się edytor klikasz symbol ułamka z xx w liczniku i mianowniku (formatowanie stosu) i wybierasz zapis jaki Ci pasuje
Jeśli chodzi o taki zapis przy wymiarach to albo najeżdżasz na wymiar i pojawi ci się okienko gdzie możesz wpisać lub po kliknięciu na wymiar po lewej stronie masz jego właściwości i też to możesz wpisać
A na marginesie mogłeś załadować od razu wszystkie wymiary z modelu 3D do rysunku
Pozdrawiam miłej zabawy
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
Pozwolę sobie podziękować użytkownikowi blue_17 za pedagogiczną pomoc i wykazaną inicjatywę. Niestety to nie koniec wątpliwości, a pytań w tym temacie zamierzam jeszcze trochę umieścić.
1. Czyli tak musi być w tymi wymiarami rowka wpustowego, nie da sie tego zrobić w sposób jak na rysunku poniżej (że całość wynosi 32 mm). Tak samo w przypadku przekroju, wymiar od dna wpustu do środka koła i promień zaokrąglenia koła?
Odp:
"A na marginesie mogłeś załadować od razu wszystkie wymiary z modelu 3D do rysunku "
Oczywiście tej opcji też się uczę importując wszystkie wymiary z modelu 3D.
Jeszce raz dziękuje za pomoc
Odp:
Swoje działania w Solidworks możesz zweryfikować samodzielnie, poznając zasady rysunku technicznego i zasady wymiarowania(rozdz.6 i 7):
http://www.220.xaa.pl/esuna.pl/plik/rysunek.pdf
http://www.scribd.com/doc/48515117/K-Pa ... techniczny
Dziękuję za sugestię, niestety nie wnosi ona nic konstruktywnego, gdyż odpowiada na kolegi spostrzeżenie: Naucz się jak to powinno być! A nie na zadane przeze mnie pytanie: Jak to wykonać w SolidWorks'ie?
Każdy początkujący konstruktor powinien mieć, a doświadczony nie powinien sie wstydzić korzystać z książki prof. Dobrzeńskiego.
W swojej dotychczasowej działalności, spotkałem się jeszcze z takimi zmianami w rysunkach technicznych. Wynikały z narzuconych przez zleceniodawce wymagań, które realizowaliśmy różnie. Także mam świadomość, że:
To, że wiem jak to się robi zgodnie z przyjętymi normami to jeszcze nie znaczy że tak ma to być.
oraz to co mnie najbardziej wnerwia jak dostaje dokumentację:
Zrób jak bądź i niech się technolog martwi...
1. Tworząc szablon rysunku jak pogrubić linię obramowania i tabelki rysunkowej (jak linie wymiarowana, to wiem)
Z całym szacunkiem dla Twego problemu, ale forum pomaga, dając koniec nitki do kłębka- resztę nitki musisz rozwinąć sam...albo zapisać się na kurs edukacyjny (popatrz na podpis kol.blue_17) gdzie nauczą Jak to wykonać w SolidWorks'ie.GrabSystem pisze:Jak to wykonać w SolidWorks'ie?
PS.Ludzie żyją ze swej wiedzy i talentów, a pomagającym warto podziękować klikając pomógł (w lewym dolnym rogu Twoich wpisów), dla zachęty dalszego pomagania
Np.
.... w lekturach tych nic nie pisze o < WYRÓWNANIU >
GrabSystem - poczytaj tu ;
http://help.solidworks.com/2011/polish/ ... ccb913#Pg0
Mariusz.
GrabSystem pisze:...
Odsyłanie do lektur a'la Paprocki i (np.) Dobrzański to niewłaściwa forma pomocy w tym przypadku.peritus pisze:Swoje działania w Solidworks możesz zweryfikować samodzielnie, poznając zasady rysunku technicznego i zasady wymiarowania(rozdz.6 i 7):
Mariusz.
Kolega powyżej dobrze prawi chociaż osobiście wiele nie wiem na temat dokumentacji 2D ale...
Technologicznie wymiar podany od stycznej do stycznej łuku w rowku tak jak poniżej technologicznie nic nie wnosi bo ktoś rozpoczynając wykonanie będzie na pewno to robił narzędziem o okrągłym profilu gdzie będzie go interesował promień lub średnica narzędzia oraz położenie środków otworów na wałku ( bo i tak czy tak trzeba zrobić otwory ) a potem odległość pomiędzy nimi.
Co do głębokości to albo na pierwszym rysunku możesz dać półkę odniesienia wskazując na wpust i wpisać głębokość lub z wymiarować na przekroju tak jak zaznaczyłem na czerwono co będzie czytelniejsze
i sensownie
bo wykonawce interesuje na jaka głębokość wpuścić narzędzie w materiał a nie jaka ma być odległość od drugiej strony wałka do dna wpustu, właściwie podałeś średnice wałka i można by sobie to policzyć ale w drugą stronę jeśli masz ten wymiar który zaznaczyłem a który jest na pewno "ważniejszy" również zaznaczony przez Ciebie wymiar można obliczyć i nie trzeba go zapisywać bo podałeś już u góry średnice wałka
Reasumując musisz wiedzieć które wymiary bardziej Cię interesują a nie podkładać wykonawcy kłód pod nogi
lub może czasem zejść do warsztatu coś podłubać lub nawet na Youtube zobaczyć jak panowie wykonują detale
i sensownie
Klikasz prawym na górny pasek z zakładkami i wybierasz format linii (9 pozycja od góry na liście) i już masz dodatkowy pasek z grubościami liniiGrabSystem pisze:1. Tworząc szablon rysunku jak pogrubić linię obramowania i tabelki rysunkowej (jak linie wymiarowana, to wiem)
Ostatnio zmieniony 26 lip 2012, 15:37 przez blue_17, łącznie zmieniany 1 raz.
Ad. 1. Wymiaruje sie z shift
Ad. 2. - juz wyjasnione
Ad. 3. trzeba sobie zrobic blok albo pobrac adnotacje do biblioteki - nie ma standardzie oznczenia zbiorczego
Ad. 4. makro - sa w necie
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
