Natknąłem się dzisiaj na domowym forum na opis małego udogodnienia dla przecinarek plazmowych. Chodzi o możliwość szybkiego "przekręcenia" osi (kto przesuwał kawał blachy 30mm po stole ten doceni
Całą robotę wykonał BigJohnT i jemu chwała i cześć
Moduł wymaga PyVCP, nie będe opisywał co i jak, mozna szybko to znaleźć w sieci
Instalacja:
1. W pliku .ini dodajemy
Kod: Zaznacz cały
[HALUI]
MDI_COMMAND = o<align-start> call
MDI_COMMAND = o<align-y> call
MDI_COMMAND = o<align-x> call
MDI_COMMAND = o<clear-offset> callKod: Zaznacz cały
# MDI commands start at 00 in the order listed in the ini file.
net align-start halui.mdi-command-00 <= pyvcp.align-start
net align-y halui.mdi-command-01 <= pyvcp.align-y
net align-x halui.mdi-command-02 <= pyvcp.align-x
net clear-offset halui.mdi-command-03 <= pyvcp.clear-offset3 W miejsce na dysku wskazywane przez PROGRAM_PREFIX kopiujemy pliki ngc z załacznika
4 zawartość pliku xml kopiujemy do pliku odpowiedzialnego za wygląd PyVCP
Jak to działa:
1. Bazujemy maszynę
2. Dla ustawienia według osi Y najeżdżamy na lewy dalszy róg, klikamy Start Alige, następnie przejeżdżamy do lewego bliższego rogu i klikamy Alige X
Ustawianie dla osi X przebiega w kolejności lewy przedni - prawy przedni róg materiału
Po paleniu należy kliknąć Clear Offset.
Życzę miłej zabawy.
Gdyby były jakieś problemy z PyVCP to dopisze instalację od zera
jak znajdę chwile to nakręcę szybko filmik z działania i wrzucę
