Modernizacja frezarki 600x400x140
mike217
#21
Post napisał: mike217 » 24 lip 2012, 13:50
Ja tam w żadnej poważnej maszynie nie widziałem sprężyn stąd moje zdziwienie.
gmaro
Post napisał: gmaro » 24 lip 2012, 14:06
mike217 pisze:Ja tam w żadnej poważnej maszynie nie widziałem sprężyn stąd moje zdziwienie.
są są siłowniki , przeciwwagi, hamulce np: na serwie itp..
ursus_arctos
#23
Post napisał: ursus_arctos » 24 lip 2012, 15:11
Przeciwwaga to akurat dość kijowe rozwiązanie, bo bezwładność układu rośnie dwukrotnie - no i jeżeli nie jest podpięta z 2 stron, to nie wolno przekraczać przyśpieszenia 1g przy podnoszeniu.
bh91
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: bh91 » 24 lip 2012, 17:40
A może sprężyna gazowa? Kiedyś do maszyny zamawiałem sprężynę wg moich wytycznych - można by i do tego użyć. Jak się oblicza siłę potrzebną do tego?
Panowie. Wiecie coś na temat wyciszania pompy bocznokanałowej? Jaką temperaturę wytrzyma silnik 3f podłączony na 1f (mam przełącznik trójkąt-gwiazda) i co by było gdyby pracującą 35 minut zamknąć do pudełka drewnianego obitego w środku 3cm pianką tłumiącą?
Na wylocie rury z powietrzem mam już tlumik - super sprawa!
Jest robota - jest pinonc :wink:
ursus_arctos
#25
Post napisał: ursus_arctos » 24 lip 2012, 17:54
Kolumna powietrzna (z odpowiednim zbiornikiem, znacznie większym od cylindra) łączy zalety przeciwwagi i sprężyny - można dość dokładnie siłę dobrać i będzie ona prawie stała w całym zakresie pracy (gaz będzie wpychany do dużego zbiornika, więc zmiana ciśnienia będzie niewielka).
Innym dobrym rozwiązaniem jest jakaś sztywna sprężyna i przekładnia (bloczek na przykład) - tak, aby sprężyna zmieniała swoją długość w niewielkim zakresie - cel takiego zabiegu, oczywiście taki sam - aby siła była w miarę stała w całym zakresie ruchu.
gaspar
Post napisał: gaspar » 25 lip 2012, 23:39
bh91 pisze:
Gaspar - sprawdziłem ile mój agregat pompuje 2 gaśnice do których łącznie wchodzi 10kg skroplonego CO2 - ładuje do 8BAR w 11minut. Agregat nie daje oznak "zmęczenia" przy wysokich ciśnieniach.
Dzięki za info! Sam chciałem już rozbierać działający dystrybutor na wodę, który mam w warsztacie :twisted: ale na szczęście dzisiaj Zienek mnie poratował i znalazł CUDO na złomie, które działa bardzo cicho i wytwarza maksymalnie 6 bar na wyjściu.
W piątek będę w pracy to wrzucę fotkę owego znaleziska.
bh91
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: bh91 » 26 lip 2012, 01:19
gaspar pisze:Dzięki za info! Sam chciałem już rozbierać działający dystrybutor na wodę
Haha ten "mój" też działał (jedyne źródło chłodzenia napojów w firmie) ale kierownik wywalił do kontenera - skorzystałem więc :)
Czytając temat kolegi i nawiązując do swoich doświadczeń chciałem zrobić kontrolkę działania pompy chłodzącej wrzeciono - lub zamocować wskaźnik przepływu :wink:
Niebawem dostanę alu płytę do stołu podciśnieniowego - zamocuje na szybko żeby było.
No i męczę dalej wyciszanie pompy - w weekend pomiary temperatury pod obciążeniem 75% :cool:
Puki nie dostanę szyn na oś Y 25THK SSR to stoję - zeby maszyny nie rozkręcać - ciągle w obiegu jest :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 lip 2012, 10:40
Jest jeszcze jedno cudo z silnikiem 3f Besel Sf80-4B 0,75kW. Ma dwa zbiorniki powietrza. Producent chyba Polmo. z końca lat 80'.
Jakby ktoś był zainteresowany, to chyba złomix odda za ok 70-80zł. Problem - ucięty kabel zasilający. Brak możliwości sprawdzenia.
Korneliusz78
#29
Post napisał: Korneliusz78 » 28 lip 2012, 21:59
Witam. Mi Ten Altman nie pociągnoł chłodziwa ;(
bh91
Posty w temacie: 12
#30
Post napisał: bh91 » 28 lip 2012, 23:15
Korneliusz78 pisze:Witam. Mi Ten Altman nie pociągnoł chłodziwa ;(
A miałeś taki jak mój czy mniejszej mocy/wydajności?
Panowie
Porobiłem dziś testy pompy pracującej normalnie na podłodze i zamkniętej szczelnie w pudełku (by zadusić opływ powietrza dookoła).
Oto wyniki pomiarów
Minuta pracy; wynik dla otwartej; wynik dla wyciszonej
2; 49,8°; 42,2°
4: 53,6°; 49,5°
6: 55,4°; 53,8°
8: 56,6°; 57,3°
10: 57,4°; 60,7°
12: 58,3°; 63,1°
14: 59°; 65,1°
16: 59,7°; 66,8°
18: ----°; 68,2°
20: ----°; 69,5°
22: ----°; 70,5°
Koniec testu
Czyli różnica końcowa wychodzi mniej więcej 10°C
Stół był zatkany w około 80%
Czy taka temperatura pracy jest odpowiednia dla pompy bocznokanałowej :?: Może jakieś chłodzenie wodne?
Na ruszt niebawem idzie oś Y. Jutro dam na forum zlecenie wycięcia płyty stalowej, stalowych lub aluminiowych wzorników na otwory podprowadnice.
Tu mam kolejne pytanie - jak zrobić te otwory pod prowadnice, aby były równo ze stołem?
Mam nieruchomą bramę, więc frezarka sama sobie nie pomoże. Czy mam dokręcic do stołu wózki, nałożyć szyny i owiercić na ten wzór? czy inaczej?
