Osłona śruby
Jaacekkkkkk
Osłona śruby
Post napisał: Jaacekkkkkk » 22 lip 2012, 22:08
Pozwolę sobie wkleić zdjęcie kolegi gaspara, mógłby mi ktoś wytłumaczyć w jaki sposób wykonać taką osłonę na śrubę? jak to wszystko wygląda pod spodem stołu, przecież tam są nakrętki?
http://ifotos.pl/zobacz/stlJPG_raaxrew.JPG/
sajgon
Post napisał: sajgon » 22 lip 2012, 22:48
zapewne tak ,albo bardzo podobnie :wink:
żółte to osłona , zielony blok z nakrętką , niebieski łącznik bloku ze stolikiem , reszta chyba wiadoma
ps. sory za tak radosny rysunek :razz:
Pozdrawiam , Michał. ;)
kak
Post napisał: kak » 22 lip 2012, 23:31
Albo obudowa nakrętki jest przykręcona do stolika po bokach, na jakby nogach, wtedy pomiędzy obudową a dnem stolika jest mały odstęp na osłonę.
Zhan
Post napisał: Zhan » 25 lip 2012, 13:56
U mnie wygląda to tak:
Jaacekkkkkk
Post napisał: Jaacekkkkkk » 26 lip 2012, 08:57
dzięki wszystkim za odpowiedź.
Mógłby ktoś jeszcze napisać jak taka blacha jest zamocowana z przodu i z tyłu?
Zhan
Post napisał: Zhan » 26 lip 2012, 09:48
U mnie będzie przykręcona do obudowy łożyska śruby napędowej. Od strony napędowej osłona będzie przedłużona tak żeby zakryła jeszcze koło zębate na śrubie.
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 lip 2012, 10:49
Na zdjęciu, które zamieściłeś w pierwszy poście przy samej granicy jest śrubka która przykręca blachę do podstawy ramy. Od przodu maszyny są dwie i dwie z tyłu z tego co pamiętam.
Osłona zrobiona tak, żeby także ukryć przekładnię paskową śruby kulowej. Silnik znajsuje się w tylnej części pod stołem.
Z tyłu śrubki trzymające osłonę są przykręcone do pionowej powierzchni. Kto co lubi, kto co może.
