Pomysł na prowadnice
Arkadiusz
Stały bywalec (min. 70)
prowadnice
#21
Post napisał: Arkadiusz » 13 lut 2005, 12:10
Wydaje mi sie ze profile sa z jednej strony na srodku frezowane a we wnatrz zamontowana jest nakretka ze sruba, taki pomysl mi przychodzi do glowy patrzac na jedno ze zdjec na stronie ktora podales a dokladniejna:
pozdrawiam
Arek
lisu
#22
Post napisał: lisu » 28 lut 2005, 17:11
Wszystko jest super TYLKO
1mb takiego profila kosztuje 200 zł
pltmaxnc
#23
Post napisał: pltmaxnc » 28 lut 2005, 18:34
Jeżeli znasz cenę to wiesz gdzie można taki profil kupić -- koledzy z forum będą wdzięczni.
adam Fx
#24
Post napisał: adam Fx » 28 lut 2005, 18:45
no ale to jest chyna dużo jak za taki propil ... 50 zł to max więcej bym niedał z 1m
200zł :shock: to juz bym inne prowadnice wykombinował ....ale na bank nie z tego profila
Mariusz H.
re prowadnice
#25
Post napisał: Mariusz H. » 28 lut 2005, 19:06
PLTMAXNC --
Rozwiązanie tamtych prowadnic jest bardzo proste.
wszystko opiera się o mimośrodowo wykonany układ gdzie na mimośrodzie zamocowane jest łożysko. Zadaniem mimo środu jest skasowanie luzu.
Aby zablokować mimośrud przed obrotem stosuje się nakrętke.
Takie rozwiązania są powszechnie stosowane np w deskach kreślarskich.
Pozdrawiam i czekam na konia z rzędem :P
pltmaxnc
#26
Post napisał: pltmaxnc » 28 lut 2005, 22:07
Pięknie opowiedziałeś a może spróbuj to narysować będzie łatwiejsze do zrozumienia.
pozdrawiam
Mariusz H.
Zgodnie z życzeniem
#27
Post napisał: Mariusz H. » 01 mar 2005, 17:15
układ mimośrodowy tak jak opisywałem wcześniej na rysunku by było bardziej obrazowo.
Czekam na konia z rzędem :D :mrgreen:
sq4ffp
Post napisał: sq4ffp » 03 cze 2005, 20:36
Ostatnio rozbierałem drukarkę mozaikową! Mechanika wykonana masywnie. Dla mnie ważne były prowadnice wykonane z wałków 16mm (w drukarce!). Po nich jeździ wózek z łożyskami kulkowymi obejmujący wałek co 120 stopni (trzy łożyska), dwa komplety. Po jednym z łożysk jest mocowane na mimośrodzie z dźwignią i sprężyną. Naprawdę trzeba się przyłożyć, aby spowodować wyrzucenie karetki z prowadnicy. Proste rowiązanie z automatycznym kasowaniem luzu.
Wróć do „Mechanika”
