Tworzenie narzędzia kształtowego w EdgeCam 2012
piotrek1_3
Post napisał: piotrek1_3 » 18 lip 2012, 13:21
Potrzebuję utworzyć narzędzie kształtowe i już po narysowaniu grafiki narzędzie, trzonka i oprawki gdy zapisuję grafikę narzędzia to pojawia mi się błąd ''Cutter or Shank CPL must be defined for Tooling Graphic''.
Proszę o pomoc jak to zapisać
Ultras
Post napisał: Ultras » 20 lip 2012, 14:27
W załączniku materiały do tworzenia narzędzi kształtowych.
Tworzenie narzędzi w EdgeCAM.pdf
(1.01 MiB) Pobrany 1310 razy
piotrek1_3
Post napisał: piotrek1_3 » 20 lip 2012, 14:50
Bardzo dziękuje, już udało mi się stworzyć odpowiednie narzędzie,
ale mam problem z tym, żeby wygenerowane ścieżki były dostosowane do geometrii frezu. Przy obróbce profilowaniem przy korekcji zaznaczam opcję geometria i wtedy powstaje błąd: "Kompensacja Promieniowa Narzędzia nie jest możliwa dla tej bryły lub jej części" i nie wiem czy można to jakoś zrobić, czy po prostu dla takiej geometrii jest to nie możliwe.
Czy narysowany frez kształtowy może tylko posłużyć do wyświetlenia symulacji ale w rzeczywistości nie wpływa na ścieżkę narzędzia.
Ultras
Post napisał: Ultras » 20 lip 2012, 15:15
Błąd który wyskakuje czyli "Kompensacja Promieniowa Narzędzia nie jest możliwa dla tej bryły lub jej części" związany jest z modelem bryły. Sprawdź czy na bryle:
- nie występują nieciągłości,
- czy bryła jest spójna,
- czy nie ma szczelin,
- czy są zachowane styczności lic.
Spróbuj z bryły ściągnąć automatycznie cechę typu: stempel 2d i jego wskazać w profilowaniu bądź ściągnij profil z krawędzi i wskaż profil.
piotrek1_3
Post napisał: piotrek1_3 » 20 lip 2012, 16:18
W bryłce nie mogę nic zmienić i raczej na pewno jest zamodelowana dobrze, natomiast po ściągnięciu cechy Stempel 2D to powstają cechy tylko jako trzy okręgi. Bryłkę i geometrie frezu załączam w załączniku.
Ultras
Post napisał: Ultras » 22 lip 2012, 20:58
Kolego nic nie załączyłeś.
piotrek1_3
Post napisał: piotrek1_3 » 25 lip 2012, 07:12
Przez przypadek nie załączyły mi się pliki.
A już znalazłem rozwiązanie, niestety EdgeCAM podobno nie generuje ścieżek narzędzia z uwzględnieniem narysowanej przez siebie geometrii :sad:
Ale dziękuje za pomoc
Ultras
Post napisał: Ultras » 25 lip 2012, 10:13
Kolego nie wiem skąd masz takie informacje.
W Edgecam możemy narysować dowolne narzędzie kształtowe i możemy zdefiniować w dowolnym miejscu, na dowolnej średnicy, punkt na który ma być generowany kod NC.
Dodatkowo w symulacji widzimy wrysowany kształt narzędzia skrawającego i całą obróbkę.
piotrek1_3
Post napisał: piotrek1_3 » 25 lip 2012, 11:04
Niestety nie zrozumieliśmy się, zobacz proszę na moją symulacje:
http://speedy.sh/kdssD/100-x-65-gora-1-250712-10-34.avi
EdgeCAM wygenerował takie ścieżki jak gdyby był to zwykły frez walcowy jedynie na symulacji pokazuje jego geometrię.
marchru
Post napisał: marchru » 25 lip 2012, 19:56
na szybko - wydaje mi się, że musisz zagęścić ścieżki i zmienić parametry obróbki w operacji wcześniejszej - przed twoim narzędziem.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Wróć do „EdgeCAM”
