PŁYTKI WIDIOWE , FERZY - OSTRZENIE
Kowal
Płytki widiowe lub z węglików spiekanych ( nie wiem czy to to samo) są często pokryte żółtą lub w innym kolorze powłoką , czy w przypadku takich płytek jest to warstwa utwardzona która po przetarciu zmniejsza żywotność płytki czy tylko to powłoka informująca ze płytka jest nie używana . Pytam dlatego ze chciałbym je ostrzyć i nie wiem czy to ma sens. to samo pytanie mam apropo frezów węglikowych. wie ktoś coś na ten temat? Frezy często mają powłokę w kolorze fioletowym.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
Celem powłok ochronnych na ostrzach narzędzi skrawających jest ograniczenie zużywania się ostrzy narzędzi przez:
-zwiększenie ich twardości,
-zmniejszenie współczynnika tarcia w strefie styku ostrza z wiórem i ostrza z przedmiotem obrabianym,
-ograniczenie dyfuzji i podatności na chemiczne oddziaływanie,
-oraz zmianę rozkładu strumienia cieplnego w strefie skrawania.
Są to najczęściej azotki, węgliki, borki, węglikoazotki i krzemki, trudnotopliwych metali IV÷VI grupy okresowego układu pierwiastków, tlenek glinu oraz syntetyczne materiały na bazie diamentu i regularnego azotku boru, a także ich mieszaniny.
Powłoki w zależności od ich składu chemicznego charakteryzują się zewnętrzną barwą np: złotą, czerwono-brązową, szaro-niebieską, czarno-niebieską, szarą, srebrną, fioletową itp...
Profesjonalne firmy regenerujące narzędzia (ostrzenie... itd) nakładają odpowiednie powłoki na narzędzia po regeneracji.
mlodyostrzarz
Re: PŁYTKI WIDIOWE , FERZY - OSTRZENIE
Widzisz różnicę między pokrytym węglikiem, a niepokrytym? Zastanawiam się czy liczyć tą wydłużoną żywotność w długości pracy narzędzia bo chyba nie ilości przeostrzeń.Kowal pisze:Witam
mo
vollmer vs lakfam
vollmer vs lakfam
A mówią, że nie ma głupich pytań ...Kowal pisze:Pytam dlatego ze chciałbym je ostrzyć i nie wiem czy to ma sens.
Jak Ci troche pochodzi zamiast wyrzucić, to bez wątpienia ostrzenie ma sens.
Nie ma sensu używanie ostrzonych węglików tam, gdzie nowe powlekane radzą sobie z trudem.
frontside
Dobrze dobrane pokrycie to nawet kilkaset % czasu życia narzędzia.
do stali (czy tez materiałów twardych) nie używa się narzędzi nie pokrywanych na dzień dzisiejszy (chyba, że do zastosowań "mało profesjonalnych").
Jeżeli chcesz ostrzyć usługowo albo dla siebie z sensowną jakością to możesz zlecić pokrycie. W Polsce może 2-3 firmy same pokrywają narzędzia. http://www.oerlikonbalzerscoating.com/bpl/pol/ to jest największy pokrywacz narzędzi w Polsce - wysyłasz ostre, oni pokrywają i odsyłają...
