Palnik co i jak.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 22 cze 2012, 19:26
Nikt nie powiedział, że się nie nadają. Najlepiej zdjęcia wrzuć.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 22 cze 2012, 21:28
Zawołaj najlepiej kogoś kto się zna na tym, bo narobisz sobie biedy, z drugiej strony gazy nie ś atak niebezpieczne jak by się wydawało, ja nie latam w robocie i nie zmieniam rękawic jak dotknę tłustego profilu a mam coś w nim wyciąć palnikiem.
Poproś kolego kogoś kto wszystko ci obrazowo wytłumaczy i będziesz wiedział jak z gazami postępować.
Posty w temacie: 10
Post napisał: 508172038 » 27 cze 2012, 00:05
Witam jestem po rozmowie z sąsiadem prowadzi on warsztat ślusarski itd.
Kupiłem już nowe węże do zestawu i wymieniłem oringi w palnikach na orginalne.
Czytałem dość sporo na temat palników acetylenowych a propanowych i pisze sie na tym forum że wystarczy zmienić tylko dyszę w palniku a wiem ze któryś z tych dwóch był napewno używany do propanu tylko nie wiem który czy bardziej POMET 142A czy też PERUN 212A?
Miałem trochę problemy z nabiciem tlenu bo wszedzie u mnie w mieście wymagana jest umowa z linde. Ale znalazłem punkt gdzie sama pani powiedziała wszystkie butle aby tylko była legalizacja a mam wybite cechy 12-15 czyli jeszcze jest aktualna bo na acetylen skończyła się już.
czekam teraz na paczkę z bezpiecznikami przypalnikowymi.
Mam jeszcze jedno pytanie do butli propanowej mam zwykły reduktor taki jak do kuchenki gazowej czy jest to dobrym rozmiązaniem czy lepiej zainwestować w taki z zegarami.
cnccad
Post napisał: cnccad » 27 cze 2012, 07:22
508172038 pisze: Mam jeszcze jedno pytanie do butli propanowej mam zwykły reduktor taki jak do kuchenki gazowej czy jest to dobrym rozwiązaniem czy lepiej zainwestować w taki z zegarami.
na tym też się da oświecić palnik , ale kup zwykły reduktor "spawalniczy" z manometrem i regulatorem.
W większości palników wymienia się tylko dysze z acetylenowych na propanowe.
Dyszami propanowymi możesz również ciąć metanem inaczej zwanym gazem ziemnym.
Posty w temacie: 10
Post napisał: 508172038 » 18 lip 2012, 13:28
witam jestem świeżo po wymianie butli tlenowej była zapląbowana wszystko tak jak sie należy ale po założeniu reduktora pokazuje ciśnienie ok 4MPa to chyba trochę za mało jak na tlen??
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 18 lip 2012, 16:26
Powinno być 150 albo 200bar. zależy jaką sobie kupisz u nas w zakładzie 200bar biorą ale w poprzednim to brał 150 bo twierdził że 5zł mniej zapłaci nie kojarzył gość że dostaje 1/4 mniej gazu ale to po prostu polski biznesmen buahah.
cnccad
Post napisał: cnccad » 18 lip 2012, 17:17
ciśnienie zalezy od pojemności butli.
Jak masz mała ...taką po gaśnicy to 40MPa , czyli 40bar jest prawie ok.
Prawie bo powinno być 50...lub trochę więcej.
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: 508172038 » 18 lip 2012, 18:20
Butle mam dużą 40 litrowa. Ten Reduktor też leżał pewien czas nie używaćmy i na tym zegarze lekko lata obudowa muszę pożyczyć dobry Reduktor a czy może to być przyczyną
[ Dodano: 2012-07-18, 18:27 ]
Butle mam dużą 40 litrowa. Ten Reduktor też leżał pewien czas nie używaćmy i na tym zegarze lekko lata obudowa muszę pożyczyć dobry Reduktor a czy może ? to być przyczyną
cnccad
Post napisał: cnccad » 18 lip 2012, 18:44
no to podmień na próbę reduktor.
normalna butla powinna mieć coś ok 150bar ale nie więcej jak 200bar.
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: 508172038 » 18 lip 2012, 20:44
Witam a czy komuś się może zdarzyło trafić na taka butle ? Bo nie chce mi się jechać presjąkóge do punktu wymiany bo mam 40 km a Reduktor będę miał dopiero za tydzień a chce być niej więcej zorientowany czy zapłaciłem za niedobitą butle choć wątpię bo miała plombę na zaworze wszystko czy to wina starych reduktorow ?
