LD-550 brak uziemienia
pabloid
Posty w temacie: 18
#21
Post napisał: pabloid » 17 lip 2012, 14:18
Jako ostateczność ja też to proponuję, ale z podkreśleniem, że jest to rozwiązanie niezgodne z zasadami budowy instalacji, które nie są dla jaj takie a nie inne, tylko ze względów bezpieczeństwa. W mocno obciążonych instalacjach przewód zerowy w gniazdku ma bowiem potencjał bardzo różny od potencjału ziemi. Jego zastosowanie jako przewodu ochronnego w tej sytuacji jest sprzeczne z celem, któremu przewód ochronny ma służyć.
Obecnie stosuje się zatem naczęściej system TN-C-S w instalacji odbiorcy, na który przechodzi się z najczęściej występującej sieci 0,4kV w układzie TN-C
zacharius
Post napisał: zacharius » 17 lip 2012, 14:25
ot właśnie. dlatego tego nie zrobiłem. tylko zacząłem uważać żeby nie dotknąć kompa jak dotykam kaloryfera :mrgreen:
a teraz stoi w innym miejscu więc problem "zniknął"
pukury
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: pukury » 17 lip 2012, 14:32
witam.
no to mamy jasność - poniekąd .
w większości budynków jest właśnie tak - 2 przewody i bolec.
obecnie nie wolno robić takich instalacji ( musi być różnicówka ) i nikt nie odbierze czegoś takiego.
więc co mam robić ?
mam pralkę / grzejnik olejowy , piec akumulacyjny , itp. i jeżeli coś przebije ( sinik np. ) to na obudowie pojawi mi się 230V .
jeżeli mam obudowę połączoną z " zerem " to wywalą bezpieczniki - a jak nie ?
jak nie to wywali mi serce .
pamiętam czasy kiedy było jeszcze śmieszniej - instalacja w trójkąt i " uziemiało " się
urządzenia krokodylkiem do kranu .
osobiście proponowałbym - wezwać elektryka Z UPRAWNIENIAMI żeby na miejscu zobaczył co tak naprawdę się dzieje.
a jak sobie zakopiesz ten metr kwadratowy blachy - to również wezwać kogo trzeba i sprawdzić SKUTECZNOŚĆ UZIEMIENIA .
Ty może nie masz rozrusznika - ale wujek może mieć - dotknie maszyny i - znajomy pogrzeb .
metody szamańskie raczej w tym wypadku są nie wskazane .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 lip 2012, 14:33
W garażu, w którym pracujesz i do którego wpuszczasz malca wypadałoby zrobić instalację z przewodem ochronnym.
Za garażem wbić kawał metalowego mela ponad metr w ziemię, podpiąć przewód i doprowadzić do wszystkich puszek i gniazdek przewód ochronny.
pabloid
Posty w temacie: 18
#25
Post napisał: pabloid » 17 lip 2012, 14:40
pukury pisze:w większości budynków jest właśnie tak - 2 przewody i bolec.
Jak ten bolec jest do przewodu zerowego w gniazdku podłączony to są to rozwiązania po przeróbkach przez domorosłych elektryków, lub co gorsza takich co nie mają pojęcia czemu służy przewód ochronny, a czemu zerowy.
pukury pisze:obecnie nie wolno robić takich instalacji ( musi być różnicówka )
Różnicówka nie ma związku z instalacją z przewodem ochronnym. Można zastosowac wyłącznik różnicowy w intalacji w ukłądzie TNC, czyli dwuprzewodowym. Wyłącznik różnicowo prądowy jak sama nazwa wskazuje zadziałą jak jest róznica pomiędzy prądem w przewodzie fazowym i zerowym, spowodowana na przykłąd jego odpływem do ziemi w przypadku awarii, nadmiernych upływów w izolacji, lub nawet (to jego główne zastosowanie)przepływem prądu z przewodu fazowego (lub obudowy urządzenia na potencjale fazy) do ziemi poprzez człowieka.
Zienek pisze:Za garażem wbić kawał metalowego mela ponad metr w ziemię, podpiąć przewód i doprowadzić do wszystkich puszek i gniazdek przewód ochronny.
Własnie tak należy zrobić i piszemy o tym na samym początku wątku.
pukury pisze:to również wezwać kogo trzeba i sprawdzić SKUTECZNOŚĆ UZIEMIENIA .
Bez przesady. Jakiekolwiek wykonane z głową będzie bardziej skuteczne niż jego brak.
MiR
#26
Post napisał: MiR » 17 lip 2012, 14:56
Już sporo porad się pojawiło, ale ja też wtrącę coś od siebie. Mieszkasz w domku jednorodzinnym i masz starą instalację. Na pewno sprzed 1970 r. - bo od tego roku powszechnym środkiem ochrony p. porażeniowej było zerowanie (instalacje były dwuprzewodowe) i miałbyś gdzieniegdzie gniazda z bolcem. Po roku 1990 robiono już instalacje trójprzewodowe i gniazda z bolcem miałbyś wszędzie. Tak jest do dzisiaj. Moja rada - nie kombinuj tylko wykonaj modernizację instalacji. Sposoby, które doradzają koledzy to kolejne wersje starych środków ochrony, które się nie sprawdziły i dlatego zastępowano je innymi. Aktualnie obowiązuje instalacja trójprzewodowa z zabezpieczeniem róźnicowoprądowym. Prostym kombinowaniem nie da się osiągnąć właściwego stanu bezpieczeństwa.
pabloid
Posty w temacie: 18
#27
Post napisał: pabloid » 17 lip 2012, 14:59
Oczywiście masz rację. Proponujemy tu rozwiązania z potrzeby chwili. Oczywista oczywistość że przejście na TN-C-S jest najlepszym rozwiązaniem.
adam Fx
#28
Post napisał: adam Fx » 17 lip 2012, 15:31
u mnie w garażu też cuda się dzieją - jest to szereg garaży i gdy mój kompresor 2kw startuje (sczególnie zima gdy ma z tym problem ) to sąsiadowi kilka garaży dalej gaśnie światło a ze zwykłych żarówek np.100w robią się 20w .... kątówką to nic się nie da uciąć itd .. i moje maszyny także kopią muszę sprawdzić czy neonówka się zapali :twisted: eehhhe te garaże i co ja mam począc z tym gasnącym światłem ... sąsiad to też pasjonat i siedzi prawie co dnia więc staram się nie przeszkadzać ale i ja chce korzystać z moich maszyn .. :cry:
pabloid pisze:Jak ten bolec jest do przewodu zerowego w gniazdku podłączony to są to rozwiązania po przeróbkach przez domorosłych elektryków, lub co gorsza takich co nie mają pojęcia czemu służy przewód ochronny, a czemu zerowy.
u nasz wszystkie osiedla są w takim razie podłączane przez domorosłych elektryków ... dopiero niektóre spółdzielnie wymieniają instalacje na nową 3 przewodową
pabloid
Posty w temacie: 18
#29
Post napisał: pabloid » 17 lip 2012, 15:35
adam Fx pisze:u mnie w garażu też cuda się dzieją
To nie cuda. To prawo Ohma :mrgreen:
pukury
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: pukury » 17 lip 2012, 15:51
witam.
to co mam zrobić ?
powyrywać bolce ?
czy w końcu zrozumiesz że nie mam 3 przewodu ?
mam ku..wa 2 - fazę i zero .
dlaczego wszyscy " domorośli " konstruktorzy pralek . lodówek i innych takich sprzętów łączą gniazdo we wtyczce z obudową i w konsekwencji z bolcem - zerem ( nie ziemią ) .
skoro jesteś zdania że przy instalacji z 2 przewodami nie mogę połączyć bolca z przewodem zerowym to co mam zrobić ?
podajesz normy i takie tam więc napisz - co mam robić ?
przerobić instalację w bloku na 3 przewody ? - jak ?
wynika z tego że tak z 200 - 300 tyś mieszkańców krakowa musi być wysiedlonych do kryspinowa do czasu aż w blokach będą zrobione instalacje zgodne z OBECNĄ normą .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
