Projekt frezarki, prosze o opinie
napster
Post napisał: napster » 16 lip 2012, 20:52
Przedstawiam własny projekt frezarki do oceny technicznej. Projekt jeszcze nie jest dokończony z powodu braku czasu jednakże chciałbym wziąć pod uwagę opinię forumowiczów przy kończeniu więc wstawiam go teraz.
Chciałbym osiągnąć wagę maszyny w granicach 3 ton. Wymiary stołu roboczego: 1000x1000x400mm. Wymiary maszyny: 2250x1200mm.
Cel frezarki:
Stal,
Aluminium,
Tworzywa,
MDF,
itp.
Dane techniczne wg projektu:
-Profile konstrukcyjne 80x80x5mm spawane w prostokątne segmenty i skręcane na śruby M14 (brak ich jeszcze na projekcie). Rozwiązanie to zostało tak dobrane z z powodu braku możliwości wstawienia całej ramy w miejsce docelowe.
-Zetka jest zaprojektowana z blachy 8mm, ma być z przeciwwagą pneumatyczna (braki w projekcie).
-Stół ma być zrobiony z pospawanych profili aluminiowych 40x20x2mm.
-Prowadnice liniowe HIWIN HGW20, z podpora okrągłe 25.
-Śruby napędowe 20.
-Wrzeciono które chce zastosować to ELTE TMPE4 14/2 5,6KW 18000 rpm z chłodzeniem wrzeciona.
-Frezarka ma być osadzona na 6 wibroizolatorach o średnicy 160mm
Pytania:
Czy profile które dobrałem są odpowiednie aby uzyskać odpowiednią sztywność do obróbki stali?
Czym najlepiej zalać segmenty z profili aby dociążyć maszynę?
Czy wszystkie prowadnice itp. są dobrane w odpowiedni sposób do zamiarów?
Ewentualne braki w opisie bede dopisywał na bieżąco. Z góry dziękuje za odpowiedzi.
251mz
Post napisał: 251mz » 16 lip 2012, 21:00
Gdzie Ty chcesz te 3 tony złapać?
Tak pobieżnie oglądając to ona w tonie się mieści jak nic...
Post napisał: kamar » 16 lip 2012, 21:18
251mz pisze:Gdzie Ty chcesz te 3 tony złapać?
Jak to skąd ? stół 1000x1000x400 nawet z alu będzie miał z tonę :)
Na takiej bramie to można po MDF pojeżdzić a nie po stali.
Ostatnio zmieniony 16 lip 2012, 22:29 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Post napisał: 251mz » 16 lip 2012, 22:08
Profile 120x120 ścianka 6 myślę ,że to minimum....
I odpuścił bym sobie to skręcanie...
Chyba ,że lubisz obrabiać z 15 stron i kołkować to to jeszcze....
Skrzydlaty
Re: Projekt frezarki, prosze o opinie
Post napisał: Skrzydlaty » 17 lip 2012, 01:32
napster pisze: Cel frezarki:
Stal,
Aluminium,
Tworzywa,
MDF,
itp.
Kurcze, zawsze się zastanawiam skąd się ten cały MDF bierze w połączeniu ze stalą? Zawsze jest MDF, nieważne czy tylko alu, czy stal, MDF musi byc. Jakby MDF'u nie było to by tradycji nie stało się za dość. Czasem plexa gratis. Poważne pytanie - jaki zakład mając 3 tonową maszynę musi obrabiać stal i MDF na tej samej maszynie?
napster pisze: ...Chciałbym osiągnąć wagę maszyny w granicach 3 ton...
Tu 3 tony i TMPE4 a z drugiej strony wałki podparte kontra prowadnice.... kolega jeszcze nie wie ile będzie kosztować sama stal na 3 tony że rozważa koszty między wałkami a szynami? Kolega wyjaśni bo ja czasem nie rozumiem niektórych spraw, taki początkujący :cool:
Tym bardziej że niektóre założenia nie wyglądają na założenia osoby która by musiała się radzić na forum w budowie takiej maszyny.
A jak będzie wyglądać sprawa z powierzchniami pod prowadnice i ogólnie z geometrią maszyny? Frezowanie czy co? Nawet jesli frezowanie w kawałkach to jaka oczekiwana dokładność po złożeniu?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 17 lip 2012, 04:35
Skrzydlaty pisze:Kurcze, zawsze się zastanawiam skąd się ten cały MDF bierze w połączeniu ze stalą? Zawsze jest MDF, nieważne czy tylko alu, czy stal, MDF musi byc.
Skrzydlaty, a jak kupujesz meble, to raczej razem z okuciami i chwytami...
Skrzydlaty pisze: Poważne pytanie - jaki zakład mając 3 tonową maszynę musi obrabiać stal i MDF na tej samej maszynie?
Nie musi, a chce...
Odp. Co drugi w ChRL który podpisał kontrakt z IKEA :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
gmaro
Post napisał: gmaro » 17 lip 2012, 07:41
A mnie zainteresowało rozwiązanie przeniesienia napędu za pomocą zębatek w osi Z - jak chcesz uzyskać bezluzowość przekładni ?
premorepa
Post napisał: premorepa » 17 lip 2012, 08:52
to zebatka lub paska nie dorysowal... ale chyba masz racje, zebatka....
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 17 lip 2012, 10:28
Rozstaw prowadnic na bramie za mały; belka bramy i kolumny bramy za cienkie, stolik strasznie badziewny (dobrze czytam? profile alu ze ścianką 2mm?). Właściwie, to tutaj nie ma belki bramy wcale - a powinien być solidny profil zamknięty. Jak kolega chce na tym obrabiać stal (obrabiać, a nie głaskać), to przy takim wymiarze profili trzeba je zalać betonem - wtedy to może jakoś będzie działało.
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 17 lip 2012, 19:56
dudis69 pisze:...a jak kupujesz meble, to raczej razem z okuciami i chwytami...
No fakt, chociaż nigdy nie widziałem dlatego zbyt "niewyobrażalne" dla mnie. No i trochę sprzeczne z naukami, no ale jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma.
gmaro pisze:A mnie zainteresowało rozwiązanie przeniesienia napędu za pomocą zębatek w osi Z - jak chcesz uzyskać bezluzowość przekładni ?
A próbował ktoś kiedyś po dwie zębatki z kasowaniem luzu przez różnice w zamocowaniu osiowym? Mam na myśli że jedna zębatka "w przód" a druga "w tył". Dwie zębatki współpracują z jedną zębatką na drugim wale (lub dwoma ale już zamocowanymi w tym samym położeniu względem siebie)
Skoro nigdzie na forum tego nie ma to znaczy że to się nie spisuje, dlaczego?
