wałki czy prowadnice
kris123
Post napisał: kris123 » 15 lip 2012, 22:34
wiem że chyba we wszystkich maszynach stosuje się prowadnice liniowe. Mam zamiar do mojego plotera zastosować śrubę kulową, czy ma znaczenie czyt o będą wałki podparte śred. 20 czy prowadnice liniowe?pole pracy ok 350x300mm
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 16 lip 2012, 15:32
To zależy, co i w czym ta maszyna będzie robić. Jeżeli ma robić w stali z dużą prędkością, to raczej prowadnice. Jeżeli drewno/plastik/aluminium to wałki podparte powinny wystarczyć, ale kasowanie luzu by się przydało przy obróbce aluminium.
Swoją drogą, temat trochę nie w tym dziale.
kris123
Post napisał: kris123 » 16 lip 2012, 19:42
jakie kasowanie luzów? na prowadnicach?
MlKl
Post napisał: MlKl » 16 lip 2012, 20:39
Jeżeli finanse cię nie ograniczają, to zawsze wybieraj prowadnice. Kolega o kasowaniu luzów wspomniał myśląc o wałkach podpartych
kris123
Post napisał: kris123 » 16 lip 2012, 21:57
czy to o coś takigo chodzi?
http://allegro.pl/lozysko-obudowa-zamkn ... 06577.html
z możliwością regulacji luzu?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 17 lip 2012, 10:17
To akurat jest obudowa z kasowaniem luzu do wałków wiszących. Dla wałków podpartych też są - niestety, są dość drogie. Można od biedy próbować ścisnąć zwykłą obudowę łożyska śrubą - też powinno zadziałać, tylko trzeba to odpowiednio sprytnie zrobić.
