rozwiercenie sztycy w rowerze
MlKl
Post napisał: MlKl » 15 lip 2012, 17:07
BYDGOST pisze:Jeśli chcesz użyć brzeszczota to kup bimetalowy. Hartowany brzeszczot pęknie Ci przy byle okazji.
Jak go wklei w kij, to nic brzeszczotowi nie zrobi, a bez wklejenia nie popiłuje tak czy siak. Nie komplikujmy rzeczy prostych.
Yogi_
#22
Post napisał: Yogi_ » 15 lip 2012, 17:09
Pewnie przekombinuję ale co tam.
Hm... może zrobić tasiemca uzbrojonego. Rurka ø ≈ 26 z jednego końca zaopatrzona w wahliwe haczyki chowające się pionowo w nafrezowane (nacięte) szczeliny, poziomo wystające na 2,5mm (sposób spowodowania wystawania do przemyślenia). Z drugiego końca nagwintowana i nakrętka opierająca się o tuleję o ø wewnętrznych średnicach 26 - 30,5 - średnica ramy+2mm (na taśmę malarską).
Pomysł stąd:
Krzysiek
Mat3ys
#23
Post napisał: Mat3ys » 15 lip 2012, 17:12
No można by wsadzić coś tam w postaci parasola. Tylko musiałoby być to dość mocne aby się nie przegięło.
MlKl
Post napisał: MlKl » 15 lip 2012, 17:15
Jakby było sto takich sztyc do wyjęcia, to może by sie opłacało robić przyrząd. Nie szalejcie panowie. To tylko kawałek aluminiwej rurki do usunięcia.
rynio_di
#25
Post napisał: rynio_di » 15 lip 2012, 17:15
Zrób sobie ściągacz , tu bardziej prawidłowo brzmiało by wyciągacz . Zrób coś takiego jak wyciągacz zerwanych łusek w karabinach. To rodzaj tulei rozprężnej pewnie wzór znajdziesz w goo.... .
Ja zrobił bym tak:
znalazł rurkę o średnicy 2 - 3 mm mniej od otworu w sztycy , w tylnej części wykonał bym stożek ,tak aby weszła nakrętka , z kołka rozprężnego , Rurkę tą rozcinamy na dole tworząc tuleję rozprężną , z 1,5 mm pazurkami. Wkładasz ten zestaw o sztycę od góry nakrętka ściąga ci nakrętkę stożkową a ona rozpręża tuleję, pazurki łapią za sztycę , a ty lekko kręcą następną nakrętką , opartą o krawędź ramy wyciągasz urwaną sztycę . Taki ściągacz wykonałem do wyciągnięcia szklanek popychaczy zaworów z bloku alu. Tylko że w mojej tulei dzielonej na pól był z boku kołek ,jako jeden pazur. Jeżeli nie jasno wytłumaczyłem to w poniedziałek mogę dać fotki.
pukury
#26
Post napisał: pukury » 15 lip 2012, 19:13
witam.
jak się " dobrze " zatrze takie coś to prędzej całość połamiesz niż wyciągniesz .
może kto z kol. pamięta pompy wody do syrenki ?
tam była taka okropna nakrętka i okropny korpus .
jak się zatarło to kaplica .
oczywiście wiem - woda , itp.
kiedyś dorabiałem takie coś - rurka i ośka .
jedno ze stali ( ośka ) a drugie z alu .
weszło elegancko ręką - raz .
o wyjęciu nie było nawet mowy - nawet balansówka nie pomogła .
pozostało obtoczenie alu .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Janek99
Post napisał: Janek99 » 15 lip 2012, 19:18
peritus pisze: PS. "kret" i inna chemia tego typu, może spowodować korozję międzykrystaliczną ramy, która objawi się po czasie na zewnątrz uszkadzając lakier!
Tak zrobiłem i krzywda lakierowi się nie stała. Wszelkie mechaniczne próby zakończyły się fiaskiem. Może to wina mojej niecierpliwości, ale nie chciało mi się 2 dni ciąć kawałka aluminium :-)
Post napisał: kamar » 15 lip 2012, 20:44
Rada kol. pukury daje największe szanse powodzenia. Oczywiście z tymi "dwoma dniami" to zdrowo przesadził :)
Wszelkiego rodzaju harpuny są dobre jak coś wpadnie a nie jak zapieczone od lat.
krybacki
Znawca tematu (min. 80)
#29
Post napisał: krybacki » 15 lip 2012, 20:46
Aluminium ma mniejszą elektroujemność od żelaza i większości dodatków stopowych do stali, więc jeżeli po zalaniu NaOH powstanie nawet tam jakieś ogniwo galwaniczne, to do roztworu przejdzie aluminium a stali nic się nie stanie.
Dużo łatwiej będzie uszkodzić taką ramę nierówno prowadząc brzeszczot niż trawiąc ją kretem.
Post napisał: kamar » 15 lip 2012, 20:50
Tyle że przecięcie pomoże napewno a krecik może powiedzieć "ahjooooo" a rurka będzie siedzieć dalej.
Wróć do „Obróbka metali”
