Frezarka manualna - przeróbka na jedna faze
Post napisał: RomanJ4 » 12 lip 2012, 13:21
A popularne falowniki zasilane z jednej fazy są przeważnie do mocy 2,5kW :sad:
pasierbo
Posty w temacie: 18
#32
Post napisał: pasierbo » 14 lip 2012, 09:35
No właśnie popełniłem powazna skuche. Zapomniałemże sa falowniki zasilane 3x220V. I własnie taki kupiłem przez pomyłke. Przeciez potrzeba mi z wejściem 1x220:/ Mam nadzieje że przyjma to spowrotem.
Zienek
Post napisał: Zienek » 14 lip 2012, 09:49
jak z internetu to masz 10 dni na zwrot be podania przyczyny.
Post napisał: RomanJ4 » 14 lip 2012, 10:04
Obawiam się, że większej mocy jak 2,2kW/1f nie dostaniesz (przynajmiej ja o takich nie słyszałem).
Pozostaje wiec przeróbka linii zasilającej, albo spróbować zastosować najmocniejszy silnik jednofazowy jaki się dostanie z największymi obrotami, i zastosowanie przekładni zmniejszającej obroty do nominalnych, a zyskującej na momencie obrotowym. Nie dorówna to mocy silnika 7,5kW, bo zmniejszenie obrotów musiało by być potężne, ale zawsze to więcej niż przy nominalnym 2,2kW.
pasierbo
Posty w temacie: 18
#35
Post napisał: pasierbo » 14 lip 2012, 10:11
Zadzwoniłem do tych co sprzedawali falownik i powiedzieli że oni to podłaczyli pod jedną faze i chodzi tylko trzeba coś dodać. Maja wysłac rysunek. Podejrzewam że jakies kondensatory albo cewki. Coś mi świta w głowie z zajęc elektrotechniki że jest to możliwe tylko trzeba przesunąć odpowiednio w fazie. Pytanie ile mocy przejdzie przez taki konwerter...
Ostatnio zmieniony 14 lip 2012, 10:26 przez pasierbo, łącznie zmieniany 2 razy.
Post napisał: RomanJ4 » 14 lip 2012, 10:14
Pewnie się da, ale "kręcioł" w liczniku wyskoczy z panewek..
pasierbo
Posty w temacie: 18
#37
Post napisał: pasierbo » 14 lip 2012, 10:27
RomanJ4 pisze:Obawiam się, że większej mocy jak 2,2kW/1f nie dostaniesz (przynajmiej ja o takich nie słyszałem).
Zastanawiam sie o co chodzi z tym w linku że jest 3kW , 2,2kW. Pewnie znamionowo ma 2,2kW ale ma taki zapas mocy że da rade ciągnąć silnik 3kW/1400obr/min Bo 3kW/900obr/min juz pewnie nie.
http://allegro.pl/falownik-lg-ls-sv022i ... 36067.html
Ogólnie rzecz biorąc to teraz powróciłem do punktu wyjścia z konwerterem na 3fazy ;/
Post napisał: RomanJ4 » 14 lip 2012, 10:50
Koledzy niedawno pisali (m/innymi kolega Miki) w którymś temacie o możliwości bezkarnego przeciążenia falownika ponad wartość znamionowa o dość znaczną wartość.
Może popytaj?
MlKl
Post napisał: MlKl » 14 lip 2012, 11:05
Kamar falownikiem 2,2 napędza silnik 5 kW od kilku lat. Ja falownikiem 0,75 kW napędzam silnik 1,1 kW i nic złego się nie dzieje. Oczywiście - nie osiąga sie w ten sposób pełnej mocy silnika, ale ogólnie pracować idzie.
Dagome
#40
Post napisał: Dagome » 14 lip 2012, 11:47
Zauważcie, że falownik 1~ ma większą wydajność prądową od 3~. Może w tym tkwi haczyk?
Co do mocniejszych falowników to mają falownik 4kW, tylko jego cena wydrenuje trochę kieszeń :razz: .
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
