Silnik tech mig
michmiga
Silnik tech mig
Post napisał: michmiga » 13 lip 2012, 22:53
Ledwo co uporałem się z ustawieniem tokarki a tu kolejny problem po jakieś godzince toczenia silnik ''buczy'' i nie chce się rozchodzić - i tu pytanie do znawców czy padł silnik czy któryś z kondensatorów ?? Maszyna nie była przeciążona toczyłem głównie aluminium i teflon.
donaks
Post napisał: donaks » 13 lip 2012, 23:21
Ahoj!
Sprawdź pasek klinowy-naciąg i czy nie zaolejony. Też tak miałem.
michmiga
Post napisał: michmiga » 13 lip 2012, 23:26
Zrzuciłem pasek i silnik dalej tak ,,buczy,, pasek naciągałem bo wydawało mi się że wina leży po tej stronie ale niestety nie.
Post napisał: RomanJ4 » 13 lip 2012, 23:53
A smrodku grzanej izolacji nie czuć?
michmiga
Post napisał: michmiga » 14 lip 2012, 00:13
Nie ma nienaturalnych odorków -silnik tylko lekko ciepły jest, toczyłem wyłączyłem tokarkę w celu odkręcenia elementu włamywaczem a tu słychać tylko buczenie ale wprowadziłem kolegów w błąd silnik startuje ale nie ma pełnej mocy. Tak że rozruch będzie ok pozostało kondensator pracy pewnie ten mniejszy (18µF ) albo uzwojenie pracy.
cnccad
Post napisał: cnccad » 14 lip 2012, 08:00
kondensator rozruchowy .... standard
Heli
Post napisał: Heli » 14 lip 2012, 08:20
Też tak uważam - kondensator.
Bez paska włącz silnik i popchnij go ręką... tylko zrób to ostrożnie.
Najpierw w jedna stronę - powinien ruszyć. Potem w drugą i tez powinien ruszyć ;)
Jak tak będzie sprawa jasna.
PS
Popchnij znaczy zakręć wałkiem
Pozdrawiam Mariusz
clipper7
Post napisał: clipper7 » 14 lip 2012, 10:09
Wywal ten silnik i daj 3f + falownik, na forum jest o tym wątek.
Mam silnik od Nutoola ( wymontowany z powodu zamiany na 3f), jeżeli jesteś zainteresowany.
Post napisał: RomanJ4 » 14 lip 2012, 10:18
clipper7 pisze:Wywal ten silnik i daj 3f + falownik
dobra rada, z oryginalnym prędzej czy później historia się powtórzy (raczej prędzej :wink: ),
zwłaszcza jak często używasz.
michmiga
Post napisał: michmiga » 14 lip 2012, 12:56
Problem się rozwiązałObrazek
Pierścień zwarło :)
