Cięcie gazem 8 mm
Kopiusz
Znawca tematu (min. 80)
Cięcie gazem 8 mm
Post napisał: Kopiusz » 12 lip 2012, 20:29
Czy jak będę na przecinarce CNC ciął blachę 8 to mocno mi ją pognie? Do tej pory ciąłem to plazmą, jednak dzisiaj nam padła a na jutro muszę mieć to wycięte, w związku z czym będę ciął tlenem.
celny
Post napisał: celny » 13 lip 2012, 22:02
Co znaczy mocno? U mnie płaskownik grubości 12-16 mm na długości 1m wygina o około 5 mm
[ Dodano: 2012-07-13, 22:03 ]
Jeśli to cośbardziej kwadratowego to "dużego błędu nie będzie
cnccad
Post napisał: cnccad » 13 lip 2012, 22:05
każdą stal się podda temperaturze.
8mm tnie się dobrze , propanem , acetylenem , metanem ...
Możesz być spokojny. Fali z niej nie zrobi ale na 100% ją coś wygnie.
zależy to od gabarytów , gazu i na jakim stole leży.
Kopiusz
Post napisał: Kopiusz » 14 lip 2012, 18:49
Dzisiaj ciąłem i troszkę blachę powyginało.
parametry cięcia:
Posuw: 650 mm/ min
Zapłon: 1,5 bar
Tlen tnący: 4 bary
Tlen grzejący: 2 bary
Może coś nie tak jest jeśli chodzi o gazy?
Mam pytanie jeszcze, chodzi mi o to, że czasami na łukach tlen przestaje mi ciąć blachę, na łukach i przy skrętach o 90 stopni. Czym to może być spowodowane? Jest to często w losowych miejscach, nie ma tam wżerów ani nic takiego. Jest po prosty puch i muszę cofać i wpalać się ponownie.
cnccad
Post napisał: cnccad » 14 lip 2012, 19:35
Kopiusz pisze:Dzisiaj ciąłem i troszkę blachę powyginało.
parametry cięcia:
Posuw: 650 mm/ min
Zapłon: 1,5 bar
Tlen tnący: 4 bary
Więc jak mogę , to proponuję:
1. Tlen podtrzymujący 1,5bar
2. Tlen tnący 5bar lub nawet 6bar ale nie więcej
3. Gaz palny 0,5bar
4. Szybkość 600 przy 5bar. tlenu tnącego i 700mm/min przy 6bar tlenu tnącego.
Czystość i spokojność płomienia doreguluj na palniku.
Oczywiście to są parametry wyjściowe ale takie jakie można ustawić na reduktorach a doregulować na palniku. Jaki masz palnik :?:
Parametry te dotyczą propanu i metanu
Co do przerywania cięcia , to może to być spowodowane za wolną jazdą i stal się gotuje strzelając w palnik. Ale to się za zwyczaj dzieje przy propanie i metanie. Acetylen strzeli i tnie dalej.
Ale to trzeba by widzieć … ciężko tak powiedzieć z jednego zdania.
Kopiusz
Post napisał: Kopiusz » 14 lip 2012, 20:35
Czyli prędkości mam ok. Tlen podtrzymujący to zapłon prawda? Natomiast grzejący to gaz palny czy odwrotnie? Chodzi, mi o to, że przy 0,5 bar podgrzewaniu to będzie mi się w materiał wpalało chyba 20 sekund. Proszę o wyrozumiałość. Palnik, nie mam pojęcia szczerze mówiąc, ponieważ był on przy przecinarce a nie dostałem do niego DTR. Przecinarka Zakmet Cutter 2.
Wróć do „Obróbka metali”
