tokarka cy580
grycan
tokarka cy580
Post napisał: grycan » 12 lip 2012, 22:51
Witam Kolegów,
Na moje pierwsze posty nikt mi nie pomógł ale już sobie sam dałem rade, ale mam teraz problem z pompą oleju dającą smarowanie na łożyska, wyczyściłem rurkę podającą ale nie podaje oleju, wie może ktoś z kolegów co może być przyczyną ?? prośba o podpowiedzi, jutro ją rozbiorę jak dam rade :twisted:
friko
Re: tokarka cy580
Post napisał: friko » 12 lip 2012, 23:15
grycan pisze: nie podaje oleju, wie może ktoś z kolegów co może być przyczyną ??
może brak ... oleju! (lub za niski poziom) :mrgreen:
grycan
Post napisał: grycan » 13 lip 2012, 14:37
Hehe, olej jest, rozebrałem i pompka raczej powinna chodzić bo palec zasysa :???: ale jak ją uruchamiam nie ciągnie, myślałem że może powinna zassać ale na obrotach tak około 1000 też nic nie daje, wydaje mi się że ona i tak pompuje na jednych obrotach ale dlaczego nie chce to nie wiem, kombinuje dalej.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 13 lip 2012, 17:28
kolego u nas w nowej tokarce jest zawór który nie pozwala się pompie opróżnić z olej oblukaj czy czasami nie założyłeś go odwrotnie
bo ona musi być zalana aby zacząć pompować
grycan
Post napisał: grycan » 13 lip 2012, 19:05
Założyłem odwrotnie niż było wężyk ciągnący i teraz działa ale na małych obrotach praktycznie nie, jak chciałem zalać strzykawką przez rurki to wszystko z niej wycieka tam gdzie jest ta ośka która napędza , jest tam luz wyczuwalny i teraz się zastanawiam czy to tak zostawić czy nie :evil:
[ Dodano: 2012-07-13, 19:06 ]
A rozbierał ktoś może z kolegów pomkę od suportu ?? jest tam taki przycisk ale nawet jak nacisnę parę razy to i tak nie daje oleju na łoże.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 13 lip 2012, 19:54
Od Bułgarek to jest specjalista kol Arcio ja mam CU502 i ten przycisk w suporcie nie działa jako pompka tylko trzeba go wcisnąć na jakis czas i potem wyciągnąć przynajmniej tak jest u mnie . no a z tą pompką oleju to mnie zaskoczyłeś Bułgarki kiedyś :wink: miały pomki elektryczne i jeżeli nie działały to najczęściej trzeba było przemienić fazy.
[ Dodano: 2012-07-13, 19:56 ]
No chyba że to nie Bułgarka to :oops:
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 14 lip 2012, 14:11
no faktycznie może kręcić nie w tą co trzeba
