Pierwszy projekt (mam 17 lat)
Mat3ys
- Posty w temacie: 9
Ale każdy chce Ci tu pomóc a krytyka powinna działać krzepiąco a nie od razu nerwy. Po prostu ty chcesz maszynę do intensywnej zarobkowej pracy a ma to być twoja pierwsza maszynka. Porywasz się z motyką na słońce. Pisał Ci ktoś abyś zaczął od małego drewniaka i zobaczył co i jak. Taka duża maszyna może Ci od razu nie wyjść a Ty chcesz jeszcze w dodatku wykorzystywać ją dość ostro.
Bo jak zaczniesz budować drewniaczka i w połowie Ci się coś nie uda i rzucisz całość to stracisz tylko trochę roboty i jakieś drobniejsze koszta a jak zostawisz dużą maszynę to pójdzie po sporych kosztach lub złożysz bubla z niechcenia.
Zienek
Drewniaczek oparty o wałki podparte 16mm o długości handlowej 500 mm na każdą z osi można wycenić lekko na ponad 2000zł. Już gdzieś podawałem takie wyliczenie, poszukaj w wątkach o frezarkach konstrukcji drewnianej.
Jeśli chcesz zbudować maszynę o wymiarach 2500x1500 to musisz mieć wałki o długościach 3000 oraz 2000.
Wałki na dwie osie = 10m X 75zł brutto/mb = 750zł
Jeśli to ma być zwinne, to powinno pracować albo na śrubach kulowych, albo na paskach zębatych i to też są koszty i problem technologiczny.
MlKl
- Posty w temacie: 8
Chłopie - nie masz zielonego pojęcia o tym, co chcesz zbudować, do tego stopnia, że tokarka ci się myli z frezarką, a tak naprawdę potrzebujesz ploter. Chcesz budować od razu maszynę przemysłową o dużym polu obróbki i zapewne o wymaganej dokładności.
Nikt ci tego za ciebie nie zbuduje za darmo, nikt ci tego nie zaprojektuje za darmo. Jak wrzucisz swój projekt - pogadamy.
Zaprojektuj mechanikę, i dopiero myśl o sterowaniu. To jest najmnie ważne - można w dowolnym momencie wymienić. Skopaną mechanikę poprawić trudno.
I nie nadymaj się trak, bo pękniesz...
MlKl
Ja naprawdę chętnie wspieram młodych z jakimś pomysłem, czy ideą - nie ma ich zbyt wielu niestety. Ale zawsze oczekuję, że delikwent cokolwiek robi samodzielnie, szuka dostępnej wiedzy na własną rękę, i pyta o rzeczy, których z tej wiedzy nie rozumie. To forum jest kopalnią takowej wiedzy - ale trzeba poświęcić trochę czasu na lekturę.
Tymczasem kolega czytać nie chce/nie lubi, więc żąda, żebyśmy mu napisali bryka, z którego on w pięc minut pojmie sekrety budowy i programowania maszyn CNC, i zacznie kosić kasiorę...
Jeżeli to jest poważna grupa, nastawiona na biznes stolarsko łóżkowy, to zamiast kombinować, jak by tu zbudować ploter samodzielnie, niech się zrzucą, i zamówią takowy. Wyjdzie im taniej, szybciej, i zdrowiej.
A jak grupa posiada głównie chęci, to niech przysiądą fałdów, poczytają, i dłubią. W konkretach pomożemy. Ale najpierw trzeba się wykazać minimum własnej inicjatywy - inaczej nic z tego nie wyjdzie...
Kaz_Kaz
- Posty w temacie: 7
No wreszcie dałeś nam coś konkretnego. Bo to jest tak, jak budować dom bez odpowiedniej wiedzy i planu. Można zacząć budować od komina. Ja osobiście nigdy tak wielkiej maszyny nie budowałem. bo stół jest b.duży. Trudno mi jest oszacować koszty ale mogą być znaczne może nawet 30000złboles_94 pisze: Stół ma wymiary 2,5 na 3,5 m. Ma pracować bez przerwy.
Konstrukcje plotera wykonał bym z stalowych profili zamkniętych, całość spawana. Jeżeli ma to sensownie działać, to oczywiście łożyska liniowe i śruby kulowe., podpory z kasacją luzów i.t.d.
Moc silników dobierzesz z zakładki na stronie głównej może wyjść duża (znaczny koszt silników i sterowników).
Jest to bardzo wielkie wyzwanie, ale jeżeli, to będzie praca zespołu i macie zdolnego mechanika z doświadczeniem, to jest to do zrobienia, przy wielkim szczęściu.
A tak prywatnie to nie ma co się obrażać. My naprawdę chcemy Ci pomóc.
Kaz_Kaz
