Pierwszy projekt (mam 17 lat)
bh91
#31
Post napisał: bh91 » 12 lip 2012, 13:57
Na pewno złożenie tego w kupę wyjdzie taniej, ale jak już wspomnieliśmy - będą błędy - bo to normalne - wszędzie jest coś co da się poprawić lub zoptymalizować.
Kto mało płaci, ten dwa razy płaci.
boles_94
Posty w temacie: 13
#32
Post napisał: boles_94 » 12 lip 2012, 20:52
Dobrze. Nie wierzycie to trudno. W takim wypadku nie zadaje tu więcej pytań. Znajdę kogoś kto na prawdę chce pomoc. Do zamknięcia.
Mat3ys
Posty w temacie: 9
#33
Post napisał: Mat3ys » 12 lip 2012, 21:08
Ale każdy chce Ci tu pomóc a krytyka powinna działać krzepiąco a nie od razu nerwy. Po prostu ty chcesz maszynę do intensywnej zarobkowej pracy a ma to być twoja pierwsza maszynka. Porywasz się z motyką na słońce. Pisał Ci ktoś abyś zaczął od małego drewniaka i zobaczył co i jak. Taka duża maszyna może Ci od razu nie wyjść a Ty chcesz jeszcze w dodatku wykorzystywać ją dość ostro.
Bo jak zaczniesz budować drewniaczka i w połowie Ci się coś nie uda i rzucisz całość to stracisz tylko trochę roboty i jakieś drobniejsze koszta a jak zostawisz dużą maszynę to pójdzie po sporych kosztach lub złożysz bubla z niechcenia.
Zienek
Post napisał: Zienek » 12 lip 2012, 22:20
Drewniaczek oparty o wałki podparte 16mm o długości handlowej 500 mm na każdą z osi można wycenić lekko na ponad 2000zł. Już gdzieś podawałem takie wyliczenie, poszukaj w wątkach o frezarkach konstrukcji drewnianej.
Jeśli chcesz zbudować maszynę o wymiarach 2500x1500 to musisz mieć wałki o długościach 3000 oraz 2000.
Wałki na dwie osie = 10m X 75zł brutto/mb = 750zł
Jeśli to ma być zwinne, to powinno pracować albo na śrubach kulowych, albo na paskach zębatych i to też są koszty i problem technologiczny.
MlKl
Post napisał: MlKl » 12 lip 2012, 22:32
Chłopie - nie masz zielonego pojęcia o tym, co chcesz zbudować, do tego stopnia, że tokarka ci się myli z frezarką, a tak naprawdę potrzebujesz ploter. Chcesz budować od razu maszynę przemysłową o dużym polu obróbki i zapewne o wymaganej dokładności.
Nikt ci tego za ciebie nie zbuduje za darmo, nikt ci tego nie zaprojektuje za darmo. Jak wrzucisz swój projekt - pogadamy.
Zaprojektuj mechanikę, i dopiero myśl o sterowaniu. To jest najmnie ważne - można w dowolnym momencie wymienić. Skopaną mechanikę poprawić trudno.
I nie nadymaj się trak, bo pękniesz...
Post napisał: RomanJ4 » 12 lip 2012, 23:05
No cóż, niektórzy na własnej d... chciałem powiedzieć kieszeni, muszą nauczyć się pokory dla techniki i przekonać o własnych brakach.
MlKl
Post napisał: MlKl » 12 lip 2012, 23:58
Ja naprawdę chętnie wspieram młodych z jakimś pomysłem, czy ideą - nie ma ich zbyt wielu niestety. Ale zawsze oczekuję, że delikwent cokolwiek robi samodzielnie, szuka dostępnej wiedzy na własną rękę, i pyta o rzeczy, których z tej wiedzy nie rozumie. To forum jest kopalnią takowej wiedzy - ale trzeba poświęcić trochę czasu na lekturę.
Tymczasem kolega czytać nie chce/nie lubi, więc żąda, żebyśmy mu napisali bryka, z którego on w pięc minut pojmie sekrety budowy i programowania maszyn CNC, i zacznie kosić kasiorę...
Jeżeli to jest poważna grupa, nastawiona na biznes stolarsko łóżkowy, to zamiast kombinować, jak by tu zbudować ploter samodzielnie, niech się zrzucą, i zamówią takowy. Wyjdzie im taniej, szybciej, i zdrowiej.
A jak grupa posiada głównie chęci, to niech przysiądą fałdów, poczytają, i dłubią. W konkretach pomożemy. Ale najpierw trzeba się wykazać minimum własnej inicjatywy - inaczej nic z tego nie wyjdzie...
Post napisał: RomanJ4 » 13 lip 2012, 00:08
Bene.
Kaz_Kaz
#39
Post napisał: Kaz_Kaz » 13 lip 2012, 07:36
boles_94 pisze: Stół ma wymiary 2,5 na 3,5 m. Ma pracować bez przerwy.
No wreszcie dałeś nam coś konkretnego. Bo to jest tak, jak budować dom bez odpowiedniej wiedzy i planu. Można zacząć budować od komina. Ja osobiście nigdy tak wielkiej maszyny nie budowałem. bo stół jest b.duży. Trudno mi jest oszacować koszty ale mogą być znaczne może nawet 30000zł
Konstrukcje plotera wykonał bym z stalowych profili zamkniętych, całość spawana. Jeżeli ma to sensownie działać, to oczywiście łożyska liniowe i śruby kulowe., podpory z kasacją luzów i.t.d.
Moc silników dobierzesz z zakładki na stronie głównej może wyjść duża (znaczny koszt silników i sterowników).
Jest to bardzo wielkie wyzwanie, ale jeżeli, to będzie praca zespołu i macie zdolnego mechanika z doświadczeniem, to jest to do zrobienia, przy wielkim szczęściu.
A tak prywatnie to nie ma co się obrażać. My naprawdę chcemy Ci pomóc.
Kaz_Kaz
boles_94
Posty w temacie: 13
#40
Post napisał: boles_94 » 13 lip 2012, 15:23
Po prostu wszyscy mówią ze to nie wyjdzie. Za dwa tygodnie będzie zrobiona. Stół już jest. Czekamy na walki podparte, paski i kola. I nie mówcie, ze nie czytałem forum, bo dwa tygodnie przed założeniem tematu się tutaj błąkam
