PLT>CNC
olo_3
- Posty w temacie: 9
PLT>CNC
Uruchamiając konwerter PLT>CNC wyskakuje okno z komunikatem o błędzie (po czym zamyka program), eduCAD działa normalnie (stabilnie).
Co robię nie tak, w czym problem ??
Wersja jednostanowiskowa, licencjonowana – kupiona na aledrogo całkiem nie dawno. Windows XP prof. SP2
- Załączniki
- Nowy-3.jpg (63.12 KiB) Przejrzano 4564 razy
Piotr Rakowski
Problemem może być interpreter kodu PLT. Olo_3 proszę cię wyślij mi na:
[email protected]
plik PLT, który konwertujesz. Zobaczę co się dzieje!
[email protected]
olo_3
Piotr Rakowski,
Witam samego stwórcę (zamieszania
W mojej ocenie nie mam sensu abym wysyłał koledze jakiekolwiek pliki .plt ponieważ program zamyka się automatycznie (po2s- konwerter tylko) i nie ma to wpływu na fakt pracy, z jakimkolwiek plikiem lub bez.
Po prostu nie idzie odpalić konwertera.
Tylko nie rozumiem dlaczego.
Dodam może, ze wszystkie inne programy pracują stabilnie.
[ Dodano: 2006-11-05, 15:23 ]
Może lepiej jakiś dziennik błędów czy cos ?
[ Dodano: 2006-11-05, 15:43 ]
To co widać na foto powyżej (plik zaczynający się do IN; SP1;PU1400 6400;PD6600 6800;) jest tam sobie od nowości. Ja tego nie ładowałem.
Jeszcze jedna sprawa w programach (start>programy) mam tylko "eduCad 2.15 CNC" i nic więcej czy to normalne (?), jeśli tak to nie można dołożyć tam skrótów od innych programów z pakietu ?
miałem kiedyś zainstalowany sam konwerter (leżał sobie gratis - za dobrych czasów, jak nie cza było testować komercyjnych programów kupionych za własną kasę) może tam leży przyczyna konfliktu
Piotr Rakowski
No bo to jest takie moje małe zabezpieczenie. Program PLT2CNC musi być odpalany przez eduCADa, inaczej się nie da.olo_3 pisze:W mojej ocenie nie mam sensu abym wysyłał koledze jakiekolwiek pliki .plt ponieważ program zamyka się automatycznie (po2s- konwerter tylko) i nie ma to wpływu na fakt pracy, z jakimkolwiek plikiem lub bez.
olo_3 pisze:Może lepiej jakiś dziennik błędów czy cos ?
Na razie nie ma potrzeby.
Nie jest od nowości. Program PLT2CNC zapamiętuje ostatnio konwetowany plik i jeśli zostanie wywołany samoistnie, bez pliku PLT zawsze konwertuje ostatni (w tym przypadku poprzedni) konwertowany.olo_3 pisze: To co widać na foto powyżej (plik zaczynający się do IN; SP1;PU1400 6400;PD6600 6800;) jest tam sobie od nowości. Ja tego nie ładowałem.
Nie - wyjaśnienie powyżej. Ja wiem na czym polega błąd, który Ci wyskoczył. Jest już poprawiony i nowa wersja konwertera 1.14 została rozesłana do dotychczasowych użytkowników.olo_3 pisze:Jeszcze jedna sprawa w programach (start>programy) mam tylko "eduCad 2.15 CNC" i nic więcej czy to normalne (?), jeśli tak to nie można dołożyć tam skrótów od innych programów z pakietu ?
Miał ten sam błąd, który Ci wyskoczył. Program za pieniądze jest przynajmniej poprawiany na bieżąco. O programach za darmo zwykle po wrzuceniu do Netu się zapomina. Działają, albo nie.olo_3 pisze:miałem kiedyś zainstalowany sam konwerter (leżał sobie gratis - za dobrych czasów, jak nie cza było testować komercyjnych programów kupionych za własną kasę) może tam leży przyczyna konfliktu
olo_3
No tak cza uczciwie przyznać ze Kolega reaguje na sugestie użytkowników.Piotr Rakowski pisze:Program za pieniądze jest przynajmniej poprawiany na bieżąco. O programach za darmo zwykle po wrzuceniu do Netu się zapomina. Działają, albo nie.
Wysłałem Ci email.
Piotr Rakowski
olo_3
Szanowny Kolego
Albo mnie się trafiają najgorsze przypadki, albo te program jest faktycznie do niczego.
Pobrałem aktualizacje, przekopiowałem, pozmieniałem nazwy - i co, i nic.
Teraz przy otwieraniu programu wyskakuje komunikat o braku certyfikatu (wcześniej tak nie było) oczywiście można kliknac „nie pokazuj więcej”, ale to miał być profesjonalny program, a nie dziecinada jaka kolega wyprodukował
Konwerter teraz wprawdzie się uruchamia (wpierw okno o braku certyfikatu), ale po załadowaniu pliku (plt) przestaje działać (objaw jak wcześniej)- czyli nic nie naprawione !
W związku z tym pytam publicznie Kolegę: kiedy te błędy (wszystkie) zostaną poprawione i dlaczego Kolega wypuszcza na rynek nie przetestowany program przecież to skandal i brak zasad. Na stronie której kupiłem program nie pisało nic, ze jest to wersja beta, wprost przeciwnie .
- Załączniki
- Nowy-2.jpg (40.27 KiB) Przejrzano 5045 razy
numerek
jako że nie znam się na windowsach to nie podpowiem dlaczego tak się dzieje
ale chyba jednak masz pecha albo coś nie gra z windą
u mnie na wszystkich kompach a zainstalowałem próbnie na
WinME '98 XP pro sp1 i linuksie chodzą bez błedu
co do konwertera to zobacz tak:
zmiany --> opcje konwersji plt -->rozdzielczość łuków
powinno tam być 1,000 spróbuj zmienić na np 5,000
może nie to że nie działa ale konvertuje krzywe a to chce potrwać
jak zmieniłem rozdzielczość na 0,100 to czekalem kilka chwil zanim pokazal wynik
