Zrobiłem szkic liścia ze zdjęcia po kilku następnych szkicach zobaczyłem że wymiary ma zupełnie inne od jakich bym chciał ** zmiast długości 30mm ma 381 mm **
próbowałem zmniejszyć wielkości obrazu z 500x7100 do 1900xYYYY ale jedynie zmniejszył mi się dystans o 100mm.
Czy w SW jest możliwość zmniejszenia obraz/szkic ? ( wiem że jest tylko w rzutowaniu elementu na rysunek techniczny gdzie można sobie skale wybrać ale jeszcze nie próbowałem później zapisywać rzutu w pliku Dxf )
Czy jest możliwość zmniejszenia elementu w np machu 2/3 ? bezpośrednio przed frezowaniem elementu ?
SW i wielkość obrazu / szkicu elementu
CAD Perfekt
Podczas wstawiania obrazka do szkicu można go przeskalować.
1 Otwórz nowy szkic
2 narysuj w nim linie osiowa o żądanej długości np 30mm
3 wejdź w narzędzia dalej narzędzia szkicu dalej obraz w szkicu wybierz obraz do wstawienia
4 do o koła obrazka będziesz miał znaczniki którymi będziesz mógł skalować obraz. Doskakuj go do długości wcześniejszej narysowanej linii. Tym sposobem będziesz miał obrazek pożądanych wymiarów.
5 Dalej pracuj już ( na powierzchniach ) bo chyba tak będziesz go modelować
6 Pochwal się efektami:)
Jeśli nie trafiłem z odpowiedzią dzwoń bo nie wiem czy dobrze zinterpretowałem pytanie.
1 Otwórz nowy szkic
Paweł Kosmatka
Dedykowane Szkolenia SolidWorks
Skanowanie 3D
>>>szkoleniesolidworks.pl<<<
>>>solidworksforum.pl<<<
CSWP CSWST
Skanowanie 3D
CSWP CSWST
