Powstaje nowy program sterujący CNC. Potrzebni betatesterzy!
- Posty w temacie: 24
Pierwszą wersję beta właśnie wysłałem do tych, którzy zgłosili swój akces.
Poczekamy na ich opinie. Niestety na razie poległem na WINXP PRO.
Pozdrawiam, Piotr Rakowski
Mailem - dotyczące testów, na forum - dotyczące samego programu.camel131 pisze:A gdzie najlepiej opisywać swoje spostrzeżenia ? e-mailem czy tutaj ?
[ Dodano: 2006-11-02, 08:20 ]
Niestety ta "sztuczka" nie działaWodzu pisze:Przeciez na XP mozna kliknac prawym, wejsc we wlasciwosci/zakładka zgodność/ i zastosowac/ uruchom w trybie zgodnosci/ i tam wybrac wersje Windowsa. No chyba ze to jakis "kosmolot" wtedy to nieiewiem.
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 7
U mnie tak na szybko sam program na winME oglądając to otwiera i wyświetla poprawnie.
Nie pokazuje tylko graficznie postępu wykonania zadania (zmianą koloru linii lub pokazywaniem aktualnego położenia jakiegoś markera) , zmiany wskazan osi xyz są widoczne tylko w swoich okienkach. Może to nie tak istotna ale trochę pomocna funkcja.
Co do sterownika kernelowego - paskudna sprawa. Miałem trochę dyskusji z Piotrem na temat możliwości implementacji takiego sterownika, ale sprawa upadła.Piotr Rakowski pisze:Niestety ta "sztuczka" nie działaTo nie kosmolot, a tzw. sterownik kernelowy odpowiada za współpracę z portem LPT.
Potem wyszło na to że coś podobnego mam zrobić w pracy - wyszło że bardzo ciężko jest zejść poniżej częstotliwości 1kHz. Można, ale to wymaga bardzo głębokiego wcięcia nawet poniżej Windowsów ( na poziomie HAL'a, aby podpiąć się poniżej Windowsów).
Mam obraz w jakim kierunku idzie zarówno SW jak i HW PCtów - w najbliższej przyszłości ( jak wejdą systemy wykorzystujące lepiej wiele procesorów i techniki wirtualizacyjne) to nawet takie podejście niespecjalnie da rezultaty.
To co proponuje - jeżeli oczywiście autor jest zainteresowany - niech opracuje protokół dla zewnętrznego sterownika. Niech założy że ma dostępny bardzo szybki port szeregowy ( 1 M Byte - 8 Mega bits - jeden z moich projektów poprawnie działał przy 4 Mega Bitach ciągłego transferu) i że przesyła komendy do zewnętrznego urządzenia które mam trochę pamięci do buforowania i wystawia sterowanie dla CNC ( z częstotliwością ok 25-50kHz max).
Cena takiego konwertera wyszłaby < 100 PLN (płytka + elementy)
Mając taką specyfikację podejmuję się zrobić projekt + program zewnętrznego sterownika.
Ostatnio zmieniony 03 lis 2006, 08:57 przez jarekk, łącznie zmieniany 1 raz.
W prawdzie badam go tylko jako 2 osiowy ale przydaje się opcja regulacji w czasie pracy prędkości osi co pozwala dopasować szybko prędkości do sterownika i reszty.
Do tej pory używałem Kcam a ten jest prościej ustawić.
No i używając go do styroplotera przydałaby się funkcja automatycznej generacji ścieżki cięcia z uwzględnianiem cięcia w 2 osiach po obrysach bez przecinających się linii cięcia tak jak to mają niektóre programy do styro. Ale to już chyba by trzeba odmienną wersję softu stworzyć z przeznaczeniem tylko do styro.
Tak, będę robił oddzielne wersje do styro i innych zastosowań, ale proszę jeszcze o dokładniejszą informację o tym, co ma być generowane, bo nie bardzo to sobie wyobrażam.camel131 pisze:[...]
No i używając go do styroplotera przydałaby się funkcja automatycznej generacji ścieżki cięcia z uwzględnianiem cięcia w 2 osiach po obrysach bez przecinających się linii cięcia tak jak to mają niektóre programy do styro. [...]
Moim zadaniem na przyszłość będzie stworzenie takiego eduCADa, który będzie miał możliwość generowania oddzielnej ścieżki dla osi XY (jeden koniec drutu) i AB drugi koniec drutu. Dzięki temu będzie można np. mieć po jednej stronie styropianu kaczkę, a po drugiej wielbłąda. Jest to natomiast śpiew przyszłości.
