Drżenie belki
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 11 lip 2012, 00:15
Jeśli to drży jedynie w czasie przejazdu, to może tam najzwyczajniej w świecie poleciało jakieś łożysko :?:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
chlop83
Post napisał: chlop83 » 11 lip 2012, 19:33
Leoo pisze:Przekładnia powoduje wzrost mocy (momentu) napędu. Serwo można szacować na 2kW, tak więc mocy nie brakuje.
czytam i nie wierzę.... dlaczego takich rozwiązań nie stasują w elektrowniach ??? napęd prądnicy 100kW przekładnia i=100 i na wyjściu mocy 10000kW ... lepiej niż perpetum-mobile ....
ale nic... wracając do tematu... może powstała jakaś kątowa różnica mięcy lewą i prawą stroną napędu.. np luz, lub niewielki obrów na jedym z kół... u luz .. szacukowo 1-2 stopnie całkowicie zniszczył listwy i koła w bardzo krótkim czasie.... :( stąd moja niechęż do napędów dwustronnych :(
centro
Posty w temacie: 9
Post napisał: centro » 11 lip 2012, 20:00
Rozwiazanie jest dosc dobre zalatwia problem ukosowania belki i bazowania. Najprawdopodobniej walek laczacy ma bicie ok 0,5 mm i to jest przyczyna. Jutro walcze z walkiem
chlop83
Post napisał: chlop83 » 11 lip 2012, 20:05
możesz pokazać zdjęcia maszyny ??
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 lip 2012, 20:20
chlop83 pisze:Leoo napisał/a:
Oczywiście, że w układzie z przekładnią nie pojawi się moc 2kW. Przyznaję, że niefortunnie użyłem słowa "moc" mając na myśli siłę, która z użyciem przekładni będzie 10x większa. W wypadku silnika krokowego podawany jest moment obrotowy, natomiast serwa oznaczane są mocą - pewnie dla tego wyszło, jak wyszło.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 11 lip 2012, 22:02
centro pisze:Może ktoś z Was ma jakieś remedium
to żadne rozwiązanie ale jeżeli możesz zapisać nastawy serva tak aby do nich wrócić to na próbę zmień strojenie, i to znacznie abyś mógł porównać. Możliwe że zwyczajnie wpada w rezonans z obciążeniem. Jak zmian nie będzie to wrócisz do poprzednich nastaw
Pasjonat
centro
Posty w temacie: 9
Post napisał: centro » 12 lip 2012, 14:25
To nie jest pierwsza maszyna więc odrzucam elementy elektroniki. Na 90% wałek ale dam znać jak go wymienimy.
centro
Posty w temacie: 9
Post napisał: centro » 20 lip 2012, 14:00
Problem powodowało sprzęgło kłowe :)
251mz
Post napisał: 251mz » 20 lip 2012, 16:07
centro pisze:Problem powodowało sprzęgło kłowe :)
a co z nim było nie tak? wkładka się wytarła już?
centro
Posty w temacie: 9
Post napisał: centro » 20 lip 2012, 21:53
Kupowałem rotexy a coś mnie podkusiło na zamienniki z allegeo wyglądają tak samo. Przez przypadek zamieniłem wkładki i okazało się że te z zamienników są minimalnie mniejsze i mają luz na wstępie.
