Drżenie belki
jacek-1210
chlop83
czytam i nie wierzę.... dlaczego takich rozwiązań nie stasują w elektrowniach ??? napęd prądnicy 100kW przekładnia i=100 i na wyjściu mocy 10000kW ... lepiej niż perpetum-mobile ....Leoo pisze:Przekładnia powoduje wzrost mocy (momentu) napędu. Serwo można szacować na 2kW, tak więc mocy nie brakuje.
ale nic... wracając do tematu... może powstała jakaś kątowa różnica mięcy lewą i prawą stroną napędu.. np luz, lub niewielki obrów na jedym z kół... u luz .. szacukowo 1-2 stopnie całkowicie zniszczył listwy i koła w bardzo krótkim czasie....
Leoo
Oczywiście, że w układzie z przekładnią nie pojawi się moc 2kW. Przyznaję, że niefortunnie użyłem słowa "moc" mając na myśli siłę, która z użyciem przekładni będzie 10x większa. W wypadku silnika krokowego podawany jest moment obrotowy, natomiast serwa oznaczane są mocą - pewnie dla tego wyszło, jak wyszło.chlop83 pisze:Leoo napisał/a:
ma555rek
to żadne rozwiązanie ale jeżeli możesz zapisać nastawy serva tak aby do nich wrócić to na próbę zmień strojenie, i to znacznie abyś mógł porównać. Możliwe że zwyczajnie wpada w rezonans z obciążeniem. Jak zmian nie będzie to wrócisz do poprzednich nastawcentro pisze:Może ktoś z Was ma jakieś remedium
Pasjonat
