Drżenie belki
centro
Posty w temacie: 9
Drżenie belki
Post napisał: centro » 10 lip 2012, 16:06
Mam pewien problem w wypalarce plazmowej występuj lekkie drżenie belki. Mam duże podejrzenia że problem dotyczy kół zębatych lub listwy.
Listwa jest nad kołem, które jest dociskane od dołu, napęd obustronny z servem i przekładnią planetarną. Drżenie widoczne jest najbardziej przy średnich prędkościach ok. 2-3m/min.
Może ktoś z Was ma jakieś remedium, zastanawiałem się czy podtoczenie koła tak aby mniejszą częścią pracowało po listwie może pomóc.
cnccad
Post napisał: cnccad » 10 lip 2012, 17:58
co to za maszyna :?:
centro
Posty w temacie: 9
Post napisał: centro » 10 lip 2012, 18:51
Moj wymysl ale zakladam dwie opcje listwa-kola albo zbyt slabe serwo. Waga belki 40kg, serwo 200w, przekladnia 1:10
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 lip 2012, 20:45
Przekładnia powoduje wzrost mocy (momentu) napędu. Serwo można szacować na 2kW, tak więc mocy nie brakuje. Prędzej jakiś luz w przekładni lub PID potrzebuje nowej regulacji.
centro
Posty w temacie: 9
Post napisał: centro » 10 lip 2012, 20:52
Luzu brak, pid ustawione wlasciwie
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 lip 2012, 21:45
Pozostaje sterowanie albo zakłócenia.
centro
Posty w temacie: 9
Post napisał: centro » 10 lip 2012, 21:54
Raczej nie
cnccad
Post napisał: cnccad » 10 lip 2012, 23:07
A może to właśnie brak luzu powoduje te drgania :?:
Za ciasna maszyna i drży...
Oczywiście to zależy , co to za drgania.
Brama 40kg , to ciężaru prawie nie ma. 200W serwo , spokojnie sobie da radę.
W jaki sposób zadajesz pracę serwom :?: PWM , krok/kierunek :?:
Może spróbuj podać jakiś zewnętrzny sygnał , lub zamień osie :?:
W jaki sposób jest dociskana zębatka do listwy :?:
Jaki masz moduł :?:
maszyny lekkie , mające np. moduł 2,5 a zębatka o małej średnicy ( ok 35mm ) , źle spasowane z listwą mają taką właściwość żę maszyna drży ale jest to drganie takie że nie widać tego po cięciu.
Wówczas najlepiej zmniejszyć moduł.
Spotkałem się z czymś takim u kilku dużych producentów.
centro
Posty w temacie: 9
Post napisał: centro » 10 lip 2012, 23:19
Nie ma wiekszej roznicy kiedy odpuszcze napinacze. Do napedu mam jedno servo polaczone walkiem dalej paski zebate htd 5M i kola z listwa 1,5. Sygnal to step dir. natomiast wyglada to tak jakby moment byl zbyt slaby bo belka drga ruchami przod / tyl jakby servo nie trzymal albo cos z zebami. Zamowilem mocniejsze serva ale zastanawiam sie nad tuningiem kol
cnccad
Post napisał: cnccad » 10 lip 2012, 23:28
jeżeli koło się nie odpycha od listwy zębatej , to przetaczanie go prawdo podobnie nie wiele pomoże.
Wcześniej było OK :?:
Jak jest za słabe serwo , to po prostu pomóż maszynie.
Ja mam maszyny , gdzie belka waży ok 300...400kg a serwo jest 300W.
Co mnie też zastanawia ...
Napędzasz dwie strony z jednego serwa przez paski.
Może faktycznie serwo nie umie tego uciągnąć :?:
