Ciekawostka przyrodnicza
Post napisał: kamar » 09 lip 2012, 18:16
Dziś przeżylismy ciekawą awarię na chińskim straganie. Dotychczasowe chłodzenie opadowe zostało zastąpione obiegowym. I tu niespodzianka. Po wciśnieciu F8 (załączenie pompki) sterowanie zaczynało głupieć. Klapały chyba wszystkie styczniki i Esc nie wyłączał. Programowe M8 i M9 działało dobrze. Fizyczne odłączanie pompki od stycznika przywracało działanie.
Po konsultacjach z kol. Markiem, zamianie faz, wymianie stycznika było to samo.
Przyczyna okazała sie b.prozaiczna - za długi kabel od klawiatury. A raczej przedłuzacze USB.
Klawiatura podpięta bezpośrednio do kompa działa bez zarzutu. Przedłużaczy pare sprawdzonych, bez efektu. Jako że muszę mieć klawiaturę pod palcem, jutro przetestujemy bezprzewodowe.
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 09 lip 2012, 19:09
A może mysz analogową z przedłużaczem ?
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
Post napisał: kamar » 09 lip 2012, 19:27
gmaro
Post napisał: gmaro » 09 lip 2012, 20:44
kamar pisze:Przyczyna okazała sie b.prozaiczna - za długi kabel od klawiatury. A raczej przedłuzacze USB.
Tez tego doświadczyłem na maszynie długiej ponad 3 mb...
Klawiatura bezprzewodowa jak najbardziej choć nie zalecana z powodu słabnących baterii które mogę wywołać pewne opóźnienia w działaniu podczas naciskania.
Najpewniej będzie klawiatura,mysz na ps2..
Post napisał: kamar » 09 lip 2012, 21:18
Nie ma już gniazdek w tych deskopach :)
easy2002
Post napisał: easy2002 » 09 lip 2012, 21:58
porządne marki Dell , HP
robi do dziś te gniazda nawet w lapkach jest jeszcze COM
:wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Post napisał: kamar » 09 lip 2012, 22:10
Bez paniki, na baterie to może jeszcze zarobie :) Nawet znalazłem takie same klawiatury bezprzewodowe coby się nie myliło :)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 09 lip 2012, 22:37
Kiedyś kupiłem bezprzewodowa myszkę i klawiaturę. Baterie musiałem wymieniać co ok. miesiąc. Wymieniłem myszkę na przewodową a klawiatura pozostała bezprzewodowa. Okazało się, że baterie wytrzymywały wtedy ok. roku. Najgłupsze momenty były tuż przed koniecznością wymiany baterii gdy klikanie na klawisz nic nie dawało lub ... dawało. W tym przypadku maszyna może narobić bigosu. Lepiej baterie czy akumulatorki wymieniać dużo wcześniej.
Post napisał: kamar » 09 lip 2012, 22:43
BYDGOST pisze: W tym przypadku maszyna może narobić bigosu. .
A wiesz ile "bigosu" może narobić byle wiórek jak wpadnie pod klawisz. Uwazac trzeba zawsze.
gmaro
Post napisał: gmaro » 09 lip 2012, 22:50
kamar pisze:
Wiórek nie dawno narobił mi biosu , wskoczył pod klawisz a jechałem zerownikiem do krawędzi - no i zadziałał jednorazowo :mrgreen:
Wróć do „Elektronika CNC”
