auto zapis czyli kopia zapasowa
koniecznie musi być autozapis !!!!
pier*****ny windows się wykrzaczył i ..........%(*&^(*^^%
rysowalem 2 godziny i do du** cała robota ...
..........jak ja nienawidze tego systemu !!!!
ja wiedziałem że tak bedzie ...ten system ma to zapisane w tajnych plikach że jak robisz coś waznego to musi się wywalić -to jest zaplanowane !
to robota B.Gatesa do spółki z kaczorami !
wracam na linuksa ..........
musi się znaleźć taka opcja jak zapis nazwy pliku i ustawienie zapisu co jakis czas np co 1 min albo i krócej
Nie wiem czy wiesz ale w owych tajnych plikach jest jeszcze zapisane ze jak masz dużo ważnych danych nie zarchiwizowanych to pali dysk ?ja wiedziałem że tak bedzie ...ten system ma to zapisane w tajnych plikach że jak robisz coś waznego to musi się wywalić -to jest zaplanowane !
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
skoti pisze:Nie wiem czy wiesz ale w owych tajnych plikach jest jeszcze zapisane ze jak masz dużo ważnych danych nie zarchiwizowanych to pali dysk ?ja wiedziałem że tak bedzie ...ten system ma to zapisane w tajnych plikach że jak robisz coś waznego to musi się wywalić -to jest zaplanowane !
eeee no kurcze to trza jeszcze gasnice trzymac przy kompie ?
no normalnie .........
Re: auto zapis czyli kopia zapasowa
OK. Dopisuję to do opcji do dodania. Nowa wersja będzie dostępna od poniedziałku 6.10.06.numerek pisze:koniecznie musi być autozapis !!!!
czyli kopia zapasowa [...]
no ok pobrałem nowa wersję i jakos nie widze autozapisu ....Piotr Rakowski pisze:OK. Dopisuję to do opcji do dodania. Nowa wersja będzie dostępna od poniedziałku 6.10.06.numerek pisze:koniecznie musi być autozapis !!!!
proszę o info gdzie ona (opcja) się znajduje i czy mozna ustawiac autozapis co 1 min czy nie ?
Czemu na PW?? To jakaś tajemnica? Toż wiedza zamieszczona na forach ma być również dobrem dla innych. Czyż nie?
Sam przed chwilą straciłem półtorej godziny pracy w ArtCamie 2008 i teraz szukam informacji, czy jest możliwość auto zapisu w tym programie. Przy tej okazji trafiłem na chwile tutaj. Czasem właśnie w takich starych tematach może kryć się upragniona dla niektórych wiedza.
