Problem z toczeniem przy mocowaniu za otwór-uchwyt otwarty
geotech
Post napisał: geotech » 08 lip 2012, 15:26
Witam wszystkich.
Od niedawna stałem sie posiadaczem tokarki Nakamura tmc2 i mam problem, otóż chodzi o toczenie przy mocowaniu detalu za otwór, maszynka nie startuje gdyż nie ma potwierdzonego zamknięcia uchwytu. Próbowałem już oszukać krańcówki, ale to nie pomaga. Może ktoś miał taki problem? Może trzeba coś pokombinować z zaworem hydrauliki na którym są dwie kontrolki oczywiście świecą się naprzemiennie przy zamknietym i otwartym uchwycie.
Pomocy bo nie mam pomysłu
skoti
Post napisał: skoti » 08 lip 2012, 22:27
Nie ma przełącznika na pulpicie ? U mnie mam stacyjkę na kluczyk .
geotech
Post napisał: geotech » 09 lip 2012, 07:23
No niestety ale nie ma
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 lip 2012, 20:19
geotech pisze:No niestety ale nie ma
To szukaj w parametrach ..... musi być odpowiedni setting , którym kierunek działania szczęk się zmienia.
Mariusz,
geotech
Post napisał: geotech » 09 lip 2012, 22:56
W ustawieniach też nie bardzo coś jest, bo sprawdzałem-chyba za stara maszyna, ale poradziłem sobie juz z tym na zasadzie zamienienia weży od hydrauliki zacisku uchwytu, teraz tylko pozostaje dołożyć zawory żebu nie trzeba było zamieniaic tych weży.
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 10 lip 2012, 12:28
Jeżeli to jest sterowanie Oi TC to zadzwoń, powiem Ci jak to zmienić
Mój tel 669626008
Wróć do „Fanuc”
