Co myślicie o tym Wrzecionie
Mariusz H.
Post napisał: Mariusz H. » 09 lut 2005, 20:23
Co myślicie o tym silniku na wrzeciono
Stojan: magnes stały
Napięcie wirnika: 24 VDC
Prąd bez obciążenia: 0,26 A Max-24A
Oporność uzwojenia: 1,01 ohm
Indukcyjność uzwojenia: 1,60 mH
Maksymalna temp. uzwojenia: 155’C
Moment obrotowy silnika: 0,183 Nm Max(pik)-ok10Nm
Stała momentu obrotowego 0,0612 Nm/A
Prędkość obrotowa silnika bez obciążenia: 3702 obr/min
Wymiary gabarytowe: śr. 69 mm x 133 mm
Waga: 0,99 kg
Producent: Pittman
Cena 160zł
Producent Pittman
fanta
Post napisał: fanta » 09 lut 2005, 23:04
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
Mariusz H.
Wrzecionko
Post napisał: Mariusz H. » 10 lut 2005, 10:37
Wszystko spoko.
Ale dzięki temu silnikowi mogę podpiąć się do PWM w Machmillu oraz mieć lewe i prawe obroty.
Po dodaniu Enkodera może dało by się nawet gwintować, przy zastosowaniu automatycznej przekładni.
Po za tym jest znacznie cichszy (prawie go nie słychać przy 4000 obr/min)
mumin
Post napisał: mumin » 11 lut 2005, 12:21
Tutaj jest tańszy
http://www.elemar.pl/14204c346.html
W jaki sposób zamierzasz sprzęgnąć ten silnik z narzędziem ?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 11 lut 2005, 18:25
Podobne silniki wykorzystują do napędu wrzecion firmy produkujące grawerki.
Sprzęgnięciem silnika z narzędziem jest przekładnia paskowa zwykle podwyższająca obroty do 15000-18000 /min i redukująca wpływ wibracji na jakość pracy. Przy pracy ciągłej należy uważać aby nie przesadzić z prądem.
Podany prąd max 24A może być tylko w impulsie o czasie paru msek.
Na giełdach ze złomem elektronicznym można kupić taki silniczek z demontażu za 15-30 zł, często razem z enkodrem.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
