wejscie po spirali
NX CAM/Unigraphics
LukasB
Posty w temacie: 9
wejscie po spirali
Post napisał: LukasB » 05 lip 2012, 09:21
Panowie niech mi ktos wyjasni cos takiego jak na zalaczonych zdjeciach na ktorych widac ze nx7 generuje lepsza sciezke wejscia po spirali niz nx8 . Czy ktos moze zna na to rade , mozliwe ze cos mam zle ustawione ?? w nx8 ewidentnie widac ze tworzy to pewnej ilosci odcinkow a w nx7 jest piekna sciezka. Maszyna przy wejsciu z programu zrobionego w nx8 dokladnie robi to tez odcinkami co powoduje brak płynnosci.
nxcam
Post napisał: nxcam » 05 lip 2012, 11:41
- załącz plik w którym będzie wersja ściezki z NX7
LukasB
Posty w temacie: 9
Post napisał: LukasB » 05 lip 2012, 12:45
plik z nx7
spirala.rar
nx7
(69.47 KiB) Pobrany 268 razy
nxcam
Post napisał: nxcam » 05 lip 2012, 14:54
- wczytałem do NX8 i przegenerowałem ścieżkę
- róznica jest tylko na ruchach łaczących
- zobacz też na pliku AVI
- może coś nie tak z instalacją 8?
NX8_spirala.rar
regeneracja scieżki z NX7
(944.75 KiB) Pobrany 259 razy
LukasB
Posty w temacie: 9
Post napisał: LukasB » 17 lip 2012, 08:55
mam pytanie odnosnie tego co widac na zdjeciu bo juz zglupialem, czy to ze wejscie po spirali wyswietlane jest raz w kilki odcinkach prostych a raz sklada sie z promieni , czy to moze byc blad wyswietlania , bo dokladnie tak mam . Gdzie mozna znaleźć ustawienia ewentualnie zeby zmienic jakosc wyswietlanych sciezek?? Za wszystkie poprzednie podpowiedzi dziekuje
nxcam
Post napisał: nxcam » 17 lip 2012, 21:44
- jak wejdziesz do Weryfikacja ścieżki/Widok 2D i klikniesz na żółte wejście spiralne to zobaczysz że na panelu pojawi się "CIRCLE". W zalezności od możliwości maszyny mozesz to przekształcić w postprocesorze na ruch spiralny wielokrotny, jednokrotny lub ruch liniowy
- jakość wyświetlania ścieżek możesz zaktualizować poleceniem z menu Widok/Operacje/Aktualizuj...
LukasB
Posty w temacie: 9
Post napisał: LukasB » 06 sie 2013, 15:13
Witam ! chcialbym powrocic do tematu, mam pytanie : jak powinna wygladac sciezka wygenerowana na iTNC530 takowego wejscia po spirali?? Moja sciezka sklada sie z kilku odcinkow prostych , czy to nie jest przyczyna nieplynnego wejscia po spirali. Dodam ze program na wybranie kolowe zrobiony na maszynie robi to wysmienicie :) a wygenerowany w NX skacze jakby sie dlawila maszyna :(
nxcam
Post napisał: nxcam » 20 sie 2013, 13:38
- załącz plik z NX to wygeneruję Ci kod NC z interpolacją helikalną na Heidenhain
LukasB
Posty w temacie: 9
Post napisał: LukasB » 22 sie 2013, 06:57
podsylam zalaczanik
spirala.rar
(55.32 KiB) Pobrany 235 razy
nxcam
Post napisał: nxcam » 22 sie 2013, 21:17
0 BEGIN PGM spirala MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-100.0 Y-100.0 Z-100.0
2 BLK FORM 0.2 X+100.0 Y+100.0 Z+0.0
3 * - ( Narzedzie: FREZ_10_WALEC )
4 ; ( D=10.000; R1=0.000 )
5 * - ( Operacja: CAVITY_MILL )
6 ; ( NADDATEK = 1.00 )
7 TOOL CALL 0 Z S0
8 TOOL DEF 0
9 M3 M8
10 L X+.892 Y+4.483 FMAX
11 L Z+10. FMAX
12 L Z+3. FMAX
13 CC X+.5 Y0.0
14 CP IPA+1894.999 IZ-7.8 DR+ F250.
15 CC X0.0 Y0.0
16 C X0.0 Y-4. DR+
17 CC X0.0 Y0.0
18 C X+4. Y0.0 DR+
19 CC X0.0 Y0.0
20 C X0.0 Y+4. DR+
21 CC X0.0 Y0.0
22 C X-3.189 Y+2.415 DR+
23 L X-3.321 Y+2.272 Z-4.8
24 L X-8.166 Y-2.033
25 CC X-7.501 Y-2.781
26 C X-8.501 Y-2.781 DR+
27 CC X-7.501 Y-2.781
28 C X-8.439 Y-3.128 DR+
29 CC X0.0 Y0.0
30 C X0.0 Y-9. DR+
31 CC X0.0 Y0.0
32 C X+9. Y0.0 DR+
33 CC X0.0 Y0.0
34 C X0.0 Y+9. DR+
35 CC X0.0 Y0.0
36 C X-9. Y0.0 DR+
37 CC X0.0 Y0.0
38 C X-7.646 Y-4.747 DR+
39 L X-3.398 Y-2.11
40 L Z-1.8
41 L Z+3. FMAX
42 L X+.892 Y+4.483 FMAX
43 L Z-1.8 FMAX
44 CC X+.5 Y0.0
45 CP IPA+1894.999 IZ-7.8 DR+
46 CC X0.0 Y0.0
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
