Estetyczne wykończenie sklejki
poorchava
Post napisał: poorchava » 04 lip 2012, 01:47
Patent z water marble znam (kiedyś moja niewiasta wyczaiła gdzieś w necie i się w to bawila). Jak narazie to jestem dopiero w trakcie rysowania elementów i obróbki w cambamie.
Poza tym okazał sie, że sklep megamaszyny.pl dal du** koncertowo. Zakupiłem Kressa 800. Zakladałem, że jak towar 'jest dostępny', a mam magazyn jakieś 15 minut piechotą od firmy, to najdalej jutro pójde i odbiórę. A Ci mi pisza, że zamówienie będzie gotowe piątek, ewentualnie poniedziałek. Wychodzi na to, że napisali 'dostępne' a dopiero kupują od dystrybutora :/
poorchava
Post napisał: poorchava » 05 lip 2012, 10:37
Mógłby ktoś podpowiedziec jakie sa tak z grubsza sensowne parametry dla rozcinania sklejki wodoodpornej liściastej Kressem 800 FME frezem 4-palcowym 6mm HSS i zębatym 3.173mm 6-ostrzowym z węglika? Jakie zagłębienie i posuw mogę maksymalnie ustawić (jakość powierzchni nie jest krytyczna, bo bedzie dalej wykańczana ręcznie).
PS. Maksymalna prędkość pojedynczej osi to 1200mm/min (dziadowski układ optoizolacji, śruby szlifowane gumówką, silniki 1NM). Konstrukcja ze sklejki 18mm "skrzynkowa" z prowadnicami podpartymi 16mm, stała brama XZ i ruchomy stół Y.
szymon0499
Post napisał: szymon0499 » 05 lip 2012, 11:33
Kolego jeśli chcesz uzyskać taki efekt jak kol.kak i masz blisko do sklepu z lakierami to po wyszpachlowanui i przeszlifowaniu drobnym papierem pomaluj w podkład który kupisz w spreju w sklepie następnie odczekaj aż doschnie potem szlif papierem w zależności od.P 220 do P500.następnie znów malujesz w podkład i znów szlif papierem do uzyskania zadowalającej gładkości jeśli pojawią się dziurki to zaszpachluj je i w podkład ostatni szlif wykonaj papierem o granulacji najlepiej 600 ew.800 i możesz tak przygotowany detal malować sprajem czyli kolorem w połysku.Po całkowitym wyschnięciu możesz powierzchnie spolerować i będzie lustereczko.Trochę jest zabawy ale jak chcesz mieć ładnie to niestety.:) Powodzenie
kak
Post napisał: kak » 05 lip 2012, 15:54
Nie wiem na co silnik 1NM stać, ale przy obrotach Kressa, to lepiej szybszy posuw i płycej, niż powoli i głęboko, bo frez się nagrzeje, sklejka przypali.
Tym 3,173mm frezem z 6cioma ostrzami to raczej nie zaszalejesz. Za mało miejsca na wiórki w spirali freza.
Ja używam na ogół 2 piórowe, 3mm do sklejki. Na tyle długie żeby przeszły na wylot przez sklejke 18mm i nie dłuższe, bo piszczą strasznie. Te grubsze za dużo wiórów produkują:-)
Tak na oko: posuw 1000, obroty 10.000 zagłębienie 2mm? Musisz popróbować.
poorchava
Post napisał: poorchava » 18 lip 2012, 17:04
Warstwy skrzynki powoli sie produkują. Frezem 1/8" dwupiórowym jadę z zagłębieniem 3mm F=500. Obroty cięzko powiedzieć, jakoś tak na 3-4 w Kressie (jakieś 20k/min?). Próbowałem tym samym frezem załębienie 3.5, obroty na 4-kę F=700 ale po jakimś czasie frez sie złamał (albo wibracje albo konstrukcja się trochę za bardzo poddała).
Jeżeli chodzi o frez 6mm, to próbowałem takim 4-piórowym zagłębienie 2mm F=400 ale zrobił się czarny dym (obroty na 2, ale chyba trochę za mało). Małego zagłębienia + duży posów nie próbowałem jeszcze.
Frez 6-piórowy ząbkowany daje radę nad podziw dobrze w sklejce i mdf, ale niestety do tego akurat celu jest za krótki.
kak
Post napisał: kak » 18 lip 2012, 19:17
poorchava pisze:Jeżeli chodzi o frez 6mm, to próbowałem takim 4-piórowym zagłębienie 2mm F=400 ale zrobił się czarny dym (obroty na 2, ale chyba trochę za mało).
Tak nasi przodkowie ogień robili :-)
Jak się zrobił czarny dym to posuw za mały albo obroty za duże.
Jak frezujesz frezem dwupiórowym na F500 i zmienisz na cztero piórowy, czyli podwoisz ilość ostrzy to i F możesz podwoić do 1000.
To samo z obrotami. Jak podwoisz, to F możesz podwoić.
Z tym że nim więcej ostrzy, tym mniej miejsca na wiór we frezie, no i frez trochę mniej mięska ma, więc praktycznie chyba nie da się podwajać proporcjonalnie do ilości ostrzy.
poorchava
#17
Post napisał: poorchava » 18 lip 2012, 19:46
No i tutaj jest problem. F1000 jest raczej nieosiągalne. Taką mam prędkość przejazdową (da radę do ~1300 poten dziadowska optoizolacja zaczyna gubić sygnały, a nie mam czasu zrobić lepszej). Przy 1000 maszyna wygnie się jak osika (tak sądzę). Pozostaje zmniejszenie zagłębienia, ale wtedy więcej przejazdów jest potrzebne. W zasadzie zostało do zrobienia tylko wieko pudełka. Później muszę oszlifować dremelem z grubsza 'holding tabs' i wióry, które mi powstają podczas cięcia sklejki prostopadle do najwyższej warstwy. A potem klejonko :)
btw. wie ktoś może, czy klej 'wikolopodobny' do drewna firmy Dragon jakoś kurczy się albo rozszerza z czasem/temperaturą? Chodzi o to, aby później szpachla i farba nie popękały
kak
#18
Post napisał: kak » 19 lip 2012, 02:06
Jak ściśniesz klejone elementy to prawie cały klej wyciśniesz.
Myślę że łatwiej będzie uzyskać gładką powierzchnię na sklejce, jak warstwa szpachli na niej zostanie, tzn żeby w ogóle sklejki nie było widać.
Wróć do „Obróbka drewna”
