y09 to to samo 7.0 i jest niemodyfikowalny bo to moc falownika, który można przeciążyć 150% przez minutę.
Falownik Powtran PI8600 1R5G1 powinien sobie radzić bez problemu z tym silnikiem. Jednak wyzerowałem do ustawień fabrycznych i od nowa wklepałem parametry, ale już nie załączałem na obroty bo niedziela i zrobię to jutro po pracy wieczorem. Na moje potrzeby na razie to w zupełności wystarczy, teraz czas zrobić własną podzielnicę z tej mojej przekładni motovario.Problem pompki jest rozwiązany bo uda się zmieścić dodatkowa krańcówkę w kasecie gdzie przełączam lewe i prawe obroty, mam jeszcze drugi taki sam stycznik i ten drugi będzie podłączony do styku NC 24 V i przerwie obwód pierwszego. Jeszcze to sprawdzę czy zdąży się wyłączyć zanim załączy następne fazy już zmienione, ale tak szybko wajchą nikt nie będzie szarpał i powinno być dobrze. Jak się nie jest elektrykiem automatykiem to się ma trudności, ale po to jest forum by każdy sobie jakoś radził.
