Prośba o radę - połączenie dwóch płytek
maggie
Post napisał: maggie » 29 cze 2012, 11:11
Cześć. Mam zaprojektować dwie płytki, które będą między sobą połączone (tak jak to przedstawia rysunek). Żeby nie było to z jednej bryły (dużo materiału) pomyślałam o jakichś trzpieniach. Co proponujecie? Jak to zrobić? Szukam jakiegoś optymalnego rozwiązania.
bez tytułu.GIF (3.24 KiB) Przejrzano 1545 razy
bad_spider
Post napisał: bad_spider » 29 cze 2012, 11:41
zeby mozna bylo ci pomoc musisz pdoac jakies informacje o typie obciazenia jakiemu bedzie poddawane to polaczenie, oraz czego od niego oczekujesz np. sztywnosc. Ciezko doradzic cos nie wiedzac jak to ma dzialac oraz nie znajac wymiarow gabarytowych.
maggie
Post napisał: maggie » 29 cze 2012, 15:44
Obciążenie można powiedzieć żadne - ma to być podpora pod lekką rzecz.
Nie wiem czy jest sens bawić się w trzpienie/wałki, czy nie lepiej jakaś mała lekka płytka na dole np. w poprzek?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 29 cze 2012, 19:43
maggie pisze:Obciążenie można powiedzieć żadne....
Zastosuj szpilki (patrz; załącznik) ....... wywierć otwory w płytkach i na wcisk.
Mariusz.
Leoo
Post napisał: Leoo » 29 cze 2012, 23:12
Jeśli tytułowa podstawka będzie z drewna, można użyć dwóch kawałków cienkiej sklejki, płyty pilśniowej czy nawet grubego kartonu i podkleić spód i tył.
friko
Re: Prośba o radę - połączenie dwóch płytek
Post napisał: friko » 30 cze 2012, 08:41
maggie pisze: Mam zaprojektować dwie płytki, które będą między sobą połączone (tak jak to przedstawia rysunek). Żeby nie było to z jednej bryły (dużo materiału) pomyślałam o jakichś trzpieniach. Co proponujecie? Jak to zrobić? Szukam jakiegoś optymalnego rozwiązania.Obciążenie można powiedzieć żadne - ma to być podpora pod lekką rzecz.
Do tak postawionych założeń projektu, najlepsze są filmy instruktażowe: "Sąsiedzi", "Zaczarowany ołówk" lub "Pomysłowy Dobromir"!
:lol:
Wróć do „Rysunek techniczny”
