Gdzie tanio zlecić wycięcie części do CNC laserem, frezarką?
numerek
Post napisał: numerek » 29 paź 2006, 21:56
z tego co wiem w trójmiescie jest ciężko znaleść wolny laser czy wodę
wszyscy których znam sa obłożeniu na kilka tygodni .......
może eko-laser ma krotsze terminy -nie wiem nie pytalem
rudzik6
Re: Gdzie tanio zlecić wycięcie części do CNC laserem, freza
Post napisał: rudzik6 » 29 paź 2006, 22:55
W firmie której parcuje Mamy wodną maszynę czyli cięcie strumieniem wodnym, z dynamiczną głowicą. Ostatnio ciołem aluminium grubości 85mm, Moja niunia posiada dynamiczną głowice co powuje eleminowanie stożka. Na 85 miałem 0,35mm stożka, Ale na 10mm jestem w stanie zrobić do 0.1mm bez problemu. W razie czego wejć na stronkę tej firmy COOVAP
Pozdrawiam[/list][/quote]
Witam, a ja troche z innej beczki, musze przeciąc przednią szybe samochodową na pół ( w poprzek) ok 100cm ile by to kosztowało? I zaraz jade do Wołomina:)
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
pioks
Post napisał: pioks » 29 paź 2006, 23:53
numerek pisze:z tego co wiem w trójmiescie jest ciężko znaleść wolny laser czy wodę
w trójmieście są
w Pucku eko-celkon,
w Bożym Polu wspomniany przez Ciebie EKO-LASER
Ale chciałbym żebyście pociągnęli sprawę materiałów - to co było głównym tematem mojego postu. - Może trzeba się przenieść na inną gałązkę tematyczną tego forum.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2011, 00:15 przez pioks, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotr K.
numerek
Post napisał: numerek » 30 paź 2006, 00:36
ja nie pisałem że mało laserów ale że mają dużo roboty -
zreszta nieważne ......
co do materiałów to ja aluminium stosuje w maszynach jedynie jako element prowadnicy
reszta jest stalowa
wole stosowac ksztaltowniki zamknięte -gdzie się tylko da
a gdzie się nie da to płyty ze stali
moim skromnym zdaniem aluminium nie nadaje się do maszyn
ale to moje zdanie -nie zbudowalem jeszcze zadnej maszyny cnc choć innych maszyn całe stado :)
pioks
Post napisał: pioks » 30 paź 2006, 07:07
numerek pisze: co do materiałów to ja aluminium stosuje w maszynach jedynie jako element prowadnicy
reszta jest stalowa
Tym bardziej te elementy nie będą cięte na laserku.
Pozdro
Piotr K.
hALOTRON
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: hALOTRON » 13 lis 2006, 11:56
moim zdaniem najlepiej używać zwykłej stali - najtańsza w zakupie i obróbce, a jeśli ktoś boi się korozji, to pomalować proszkowo - ładnie wygląda i dobrze chroni;
obserwowałem kiedyś detal pomalowany proszkowo, który przeleżał całą jesień i zimę pod gołym niebem (ktoś nie trafił do kontenera na odpady ;)) pojawiła się jedna plamka rdzy, a to była zwykła farba do stosowania wewnątrz pomieszczeń
doktor ;)
kalin750
#17
Post napisał: kalin750 » 16 lut 2007, 00:10
Wyślij zapytanie do firmy AWISTA www.awista.pl to ci zrobią wycene. Wiem ,że nie są mocno obłożeni także z terminem bez problemu w sumie mają dobry sprzęt, laser mazaka 1,8kW. Zapytać zawsze warto pozdro :cool:
freesbe
#18
Post napisał: freesbe » 26 lut 2007, 12:11
zapraszam do wysyłania zapytań do firmy, w której pracuje, posiadamy laser bystronic 3000W
maksymalna wielkość elementu to 3000mm x 1500mm
STAL KONSTRUKCYJNA: DO 20 mm
STAL NIERDZEWNA : DO 10 mm
ALUMINIUM: DO 6 mm
http://www.blueline.com.pl/laser.htm
[email protected]
Dandy
#19
Post napisał: Dandy » 25 cze 2007, 12:26
Polecam precyzjne cięcie laserem stal węglowa do grubości 16 mm stal kwasoodporna do gr. 12 mm -2 lasery 3000W stół 1500 x 3000, 1 laser 3800W stół 2000 x 4000 rotolas - urządzenie do wycinania laserem otworów w rurach - 2 plazmy - centrum CNC www.laser-met.com.pl
rafglow
#20
Post napisał: rafglow » 26 cze 2007, 09:43
W firmie www.mastpol.pl jest laser i maszyny do cięcia wodą
