Frezarka Pionowa FYA 41M, FYA 32 M, FYD25 FYD32, 6P11 6P12
shaki27
Post napisał: shaki27 » 26 cze 2012, 12:40
Witam, jestem w trakcie zbierania sprzętu do warsztatu a jak sie trafi do produkcji.
Ojciec jako tokarz-frezer z wieloletnim doświadczeniem obstawia takie maszyny jak FYA 32 M i FYA 41M bo niema jak polskie i solidne konstrukcje, ale ja jako osoba nowego pokolenia szukam zawsze alternatywy i pytam się was jakie to inne ewentualnie można wybrać.
w innych postach doczytałem sie takiego małego zestawienia:
FYD25 FYD32 - pionowe jarocińskie
FWD25 FWD32 - uniwersalne jarocińskie
6P11 6P12 - pionowe rosyjskie
6P81 6P82 - uniwersalne rosyjskie
FU251 FU321 - uniwersalne bułgarskie
i jak to odnieść do tych pionowych 32M i 42M zdjecia poniżej
FYA 32M
FYA 41M
shaki27
Post napisał: shaki27 » 02 lip 2012, 15:39
do tematu dorzucam ze bardzo mocno zacząłem się interesować inną frezarką Polską typ FYD32 popularna jarocinka ma krótszy i węższy stół, jeśli ktoś robił na FYA i na FYD prosiłbym o jakieś porównanie tych maszyn.
FYD 32 Jarocin
tomek_skocz
Post napisał: tomek_skocz » 08 lip 2012, 21:36
Popytam znajomego majstra, on ma rosyjską pionową, bardzo sobie chwali, szczególnie za to, że cichutka (zęby łukowe skośne) i bezawaryjna. Jest to bodajże frezarka 6H10, ale nie dam sobie głowy uciąć.
shaki27
Post napisał: shaki27 » 10 lip 2012, 10:45
Ogólnie są to maszyny do ciężkiej pracy i obrabiania dużych przedmiotów i można do nich zaliczyć jeszcze rosyjskie pionowe frezarki 6P11 6P12, średnio waga tych maszyn od zaczyna się od 3 ton do nawet 5 ale cechują sie za to duża stabilnością i wytrzymałością.
shaki27
Post napisał: shaki27 » 22 lip 2012, 10:37
Rosyjska 6p12
ogólnie chciałbym zrobić porównanie frezarek na stożek Iso 40 oraz Iso 50, oraz ich możliwości a potem podsumowanie względem użyteczności, wytrzymałości, awaryjności, obsługi.
tuptus59
frezarki
Post napisał: tuptus59 » 22 lip 2012, 20:05
Godne polecenia są frezarki FWA 41 Polskiej produkcji (frezowałem półosie koparki Skoda o wadze 900 kilo, maszyna pracuje do dziś jest średnio głośna,frezarka Radziecka 6T12-1 maksymalny udźwig 400 kg głowica skręta 45 stopni cicha praca(co ileś roboczych godzin wymagana jest wymiana sprzęgła gumowego)zamieszczam karty w/w maszyn w razie czego mam DTR do maszyn mogę podesłać
opis tokarki polskiej FWA 41.rar
(1.28 MiB) Pobrany 703 razy
FREZARKA RADZIECKA 6t12-1.rar
(498.7 KiB) Pobrany 547 razy
tuptus
shaki27
Post napisał: shaki27 » 22 lip 2012, 21:40
FWA 41 to uniwersalna frezarka produkcji polskiej i jest dobra choć ja sie bardziej skłaniam za pionową FYA 41M, bo mozna ją potem ładnie przerobić na CNC. i to tez spora konstrukcja, ojciec na takiej cały czas pracuje i mówi że nie do zajechania choć do najcichszych nie należy.
link do przeróbki tej oto frezarki
https://www.cnc.info.pl/topics60/modern ... t23983.htm
shaki27
Post napisał: shaki27 » 18 sie 2012, 16:08
Witam ponownie do zestawu dużych frezarek na stożek Iso 50 dorzucam kolejne dwie które są dość ciekawe a myśle że dość porównywalne pod względem możliwości.
Pierwsza FREZARKA PIONOWA FA 5AV produkcja czechy
Parametry
Szerokość roboczej powierzchni stołu : 350 mm
Rozmiar mocujący stołu : 450 x 2000 mm
Skok podłużny (X) : 1400 mm
Pionowy skok (Z) : 450 mm
Skok poprzeczny (Y) : 440 mm
Mocujący stożek wrzeciona : - .sk 50
Moc głównego elektro silnika : 15 kW
Rozmiary dł x sz x wy : 3920 x 2520 mm
Masa maszyny : 5300 kg
Długośc powierzchni stołu roboczego : 2000 mm
oraz niemiecka VEB FSS 400
Frezarka pionowa FSS 400 przeznaczona jest do zastosowania w produkcji seryjnej jak i jednostkowej. Dzięki mocnej konstrukcji i szerokiemu zakresowi prędkości obrotowych można na niej obrabiać przedmioty ze stali szybkotnącej lub węglików spiekanych przy możliwie największej mocy skrawającej bez wywoływania drgań.
Dane techniczne FSS 400E HECKERT
- powierzchnia robocza stołu[mm] - 400x1600
- ilość rowków w stole - 5
- szerokość rowka w stole[mm] - 18
- rozstawienie rowków w stole [mm] - 63
- maksymalne przesunięcie stołu:
- ręczne-wzdłużne[mm] - 1150
- poprzeczne[mm] - 370
- pionowe[mm] - 430
- mechaniczne-wzdłużne [mm] - 1120
- poprzeczne [mm] - 345
- pionowe [mm] - 400
- dopuszczalne obciążenie stołu masą przedmiotu obrabianego z przyrządem mocującym [kg] - 1500
- ilość stopni prędkości obrotowej wrzeciona - 18
- ilość szybkości posuwu stołu - 18
- maksymalna odległość czoła wrzeciona od stołu [mm] - 500
- minimalna odległość czoła wrzeciona od stołu [mm] - 100
- odległość od prowadnicy pionowej do osi wrzeciona[mm] - 450
- wysuw osiowy wrzeciona frezarki z tulei wrzecionowej[mm] - 90
- skręt wrzeciona od osi pionowej - ±45°
- największa odległość między krawędzią stołu a pionową prowadnicą [mm] - 470
- końcówka wrzeciona - 50
- średnica wrzeciona w łożysku przednim [mm] - 100
- zakres prędkości obrotowych wrzeciona frezarki [obr/min] - 28-1400
- moc silnika [kW] - 7,5
- ciężar obrabiarki [kg] - 4300
Może jest ktoś kto może sie podzielić możliwościami z praktyki i awaryjnością maszyn, bo jednak te aspekty sa chyba najwążniejsze jak dla mnie.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 18 sie 2012, 21:08
Nie wiem czy kolega reklamuje czy szuka bo sądząc po podobnym temacie w tokarkach to raczej nie slucha......
6T12 jest jak na te gabaryty bardzo wygodna w miarę sztywna raczej malo awaryjna. Natomiast te HECKERT-y biją na glowę inne swoją sztywnością, ale przy ręcznej obsludze (korbkami ) to tragedia, te obok siebie wyprowadzenia wszystkich osi i przekladanie korbki to można się zalamać. Chyba że przeróbka na CNC to wtedy naprawdę sztywna maszyna.
shaki27
Post napisał: shaki27 » 18 sie 2012, 23:43
Szukam, na obecną chwilę zakupiłem mała koreanke na Iso 40 model f2-250, a teraz szukam większej i zastanawiam sie jaka by była najlepsza, biore pod uwagę głównie duże maszyny powyżej 4 ton by były masywne i sztywne, oraz to by były mało awaryjne, bo jak ktoś napisał że np w 6p12 to trzeba jakieś sprzęgło wymieniać,
Nie znam sie na tych maszynach , więc wolę się spytać doświadczonych użytkowników.
