MDF/wiórówka
MlKl
Post napisał: MlKl » 26 cze 2012, 10:18
Najlepiej to zrobić maszynę ze stali, ciut gorzej z aluminium. Drewno i drewnopodobne tworzywa to tylko erzatz.
Ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. Gdybym miał chęć robić drewniaka, dałbym na piwo chłopakom, co patrolują śmietniki z wózeczkami, i nawieźli by mi dzrwiczek od regałów i blatów kuchennych. Z wiórówki też się da, choć jest to ogólnie lichy materiał i trzeba sobie z tego zdawać sprawę.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 26 cze 2012, 10:32
Ja jadę na sklejce i jest dobrze, ale boki bramy mają grubość 35mm. Przy takiej grubości nie ma szczególnych problemów ze sztywnością przy obróbce wysokoobrotowej (najsłabszym elementem obecnie jest oś Z zrobiona z - pożal się Boże - kątowników aluminiowych 30x30x1.5...).
robson24-78
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: robson24-78 » 27 cze 2012, 13:19
MlKl pisze:Najlepiej to zrobić maszynę ze stali, ciut gorzej z aluminium. Drewno i drewnopodobne tworzywa to tylko erzatz.
Wiórówka to wredny badziew jeśli idzie o jakąś precyzyjniejszą obróbkę, ale za to ładnie się skręca konfirmatami w przeciwieństwie choćby do MDF-u.
MIKI, mieszkasz na Błoniach bydgoskich? Może kiedyś Cię odwiedzę i obejrzę Twoje dzieła, pewnie sporo bym się od Ciebie nauczył :)
Pozdrawiam!
MlKl
Post napisał: MlKl » 27 cze 2012, 14:33
W Błoniu pod Warszawą, 30 km w stronę Poznania.
robson24-78
Post napisał: robson24-78 » 28 cze 2012, 13:32
Łoo, to gorzej... A już liczyłem że poznałem sąsiada z podobnymi zainteresowaniami ;)
Pozdrawiam!
