Frezarka manualna - przeróbka na jedna faze
pitsa
#21
Post napisał: pitsa » 24 cze 2012, 00:14
tuxcnc pisze:Prądu da się pociągnąć tyle ile przewody wytrzymają, a bezpieczniki są podatne na czary.
Czary to będą z "inteligentnymi" licznikami energii (przykład) gdy po przekroczeniu tego co na umowie, po prostu na jakiś czas, za natychmiastową karę, prąd zostanie automatycznie odcięty dla dobra pozostałych. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
jacek-1210
#22
Post napisał: jacek-1210 » 24 cze 2012, 00:45
Eeeee, jak to w GW - pomieszanie z poplataniem plus sponsoring :shock: . I tłumaczenie każdego cwaniactwa zarzadzeniami UE. Żeby klient mógł faktycznie z tego skorzystać, to musiałby mieć co najmniej ćwierćinteligentny dom, a takiego to że świecą szukać. Podstawową korzyść to dla ZE i niech tego nie ukrywają, bo już po tym artykule widać, że nowymi licznikami mają zamiar tłumaczyć kolejne podwyżki prądu. Przecież- na zdrowy rozum - jakimś to swoim działaniem - taki licznik ma powodować większe opłaty za prąd ??? S-F coraz bliżej - kończy się era pajeczarzy, a zaczyna era hakowania prądu :smile: :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
pitsa
#23
Post napisał: pitsa » 24 cze 2012, 07:36
Racja, co innego piszą, a co innego w tym widać w przyszłości. Między innymi mamy "uśmiercanie starego sprzętu" przez to, że dawniej w gniazdku było 220V, jest 230V i będzie 240V.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: kamar » 24 cze 2012, 07:49
jacek-1210 pisze:, że nowymi licznikami mają zamiar tłumaczyć kolejne podwyżki prądu. e:
Niekoniecznie. Nie wiem jak działają "domowe" ale w zakładzie, po zainstalowaniu tego inteligenta, rachunki wzrosły o 50 % przy porównywalnej robocie i parku. Cała jego "inteligencja" poszła w odpowiednie rozliczanie mocy czynnej i biernej. :) I jak wcześniej miałem średni kilowat na fakturze - 52 gr to teraz 70 z przechodem.
jacek-1210
#25
Post napisał: jacek-1210 » 24 cze 2012, 09:03
A cóż to innego niż podwyżka prądu ? W dużych zakładach przecież były liczniki mocy czynnej i biernej, a w małych nie opłacało się zakładać. Niech więc liczą teraz wszystko, ale obniżą cenę za kWh a nie dokładają nowy podatek. Z drugiej strony może być i tak, że ludzie się ockna, przetra oczy i przypomną sobie do czego mogą służyć domowe taczki..
jacek-1210
#26
Post napisał: jacek-1210 » 26 cze 2012, 09:02
Ha ! przyszło mi do głowy jeszcze coś innego: jeśli faktycznie wejdą w modę liczniki liczące moc bierną w domach, a w domach oswietlenie to znaczna część budżetu, to nastąpi masowy exodus do kosza super nowoczesnych świetlówek energooszczędnych na korzyść zakazanych przez unię starodawnych żarówek - i znowu będzie jak zwykle w tym kraju, czyli nielegalnie :smile: . Chyba że nastąpi masowy wysyp jakichś domowych zautomatyzowanych kompensatorów mocy biernej: trzeba to będzie wyprodukować, trzeba to będzie sprzedać i znowu gospodarka ruszy do przodu żeby z zielonej wyspy zrobił się zielony cały kontynent :mrgreen:
pasierbo
Posty w temacie: 18
#27
Post napisał: pasierbo » 11 lip 2012, 19:14
Wyszło tak, że będą jednak dwa falowniki. Silnik 1,5kW dla posuwów już załozony. Falownik LG. Do napędu glównego przyszedl dzisiaj silnik 3kW. Udało mi się znaleźć niedrogo falownik Yaskawa 4kW na 220V. Na próbę podłączyłem do napędu wrzeciona silnik jednofazowy 1,5kW/1400obr/min. Na największych obrotach frezarki (1800obr/min) nie dał rady się rozpędzić. rozkręcał się rozkrecal z minute aż w koncu zabezpieczenie wywaliło. Wydaje mi sie że najlepszym rozwiązaniem byłoby podlączenie silnika przez falownik z pominięciem skrzynki prędkości. Jedynie odboczka dawałaby przełączalne 2 zakrezy ale to troche roboty z przebudową. Narazie spróbujemy ten 3kW zamontowany tak jak bylo oryginalnie. Może ktoś ma jakiś pomysł gdzie umieścić przełaczniki do elektronicznej zmiany predkosci?
Post napisał: kamar » 11 lip 2012, 19:39
pasierbo pisze:Wydaje mi sie że najlepszym rozwiązaniem byłoby podlączenie silnika przez falownik z pominięciem skrzynki prędkości. Jedynie odboczka dawałaby przełączalne 2 zakrezy ale to troche roboty z przebudową. Może ktoś ma jakiś pomysł gdzie umieścić przełaczniki do elektronicznej zmiany predkosci?
I tak trzeba zrobić. Przy okazji będziesz miał znacznie ciszej :) Zamiast przełączników do zmiany prędkości lepiej dać potemcjometr.
pasierbo
Posty w temacie: 18
#29
Post napisał: pasierbo » 12 lip 2012, 12:00
kamar pisze:Zamiast przełączników do zmiany prędkości lepiej dać potemcjometr.
_________________
A no i pewnie tak będzie. Znacznie mniej kabelkow do ciagniecia. Dorobi sie jakas skale i bedzie dobrze. Kamar jaki masz silnik w tej 4Fya ?
Post napisał: kamar » 12 lip 2012, 13:16
7.5 kW
