Napięcie wstępne w nakrętce
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
krank1
Post napisał: krank1 » 28 paź 2006, 13:17
W moim ploterze na śrubach pociągowych mam nakrętki z napięciem wstępnym regulowanym wkrętem zaciskającym całą oprawę.
1. Jak sprawdzić poprawność napięcia wstępnego?
2. Co ile godzin pracy maszyny sprawdzać napięcie?
3. Jak wpływa na zużycie śruby nadmierna wartość napięcia?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 28 paź 2006, 13:55
jakie to nakrętki?
odpowiedz to będzie łatwiej odpowiedzieć Tobie
krank1
Post napisał: krank1 » 28 paź 2006, 15:14
Przesylam foto nakretki:
Dodam że nakrętka nie ma żadnej osłony ani nie jest wyposażona w zgarniacz bezpośrednio umieszczony na śrubie.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 28 paź 2006, 15:29
nakretka powinna byc tak zacisnieta, aby nie byly wyczuwalne zadne luzy w keirunku przesuwu napedzanego zespolu. przy duzych luzach mozna je wyczuc reka, przy amlych za pomoca czujnika zegarowego. robi sie to w ten sposob, ze opierasz kocowke czujnika u ruchome powierzchnie zespolu po czym krecisz sruba az do wychylenia sie wskazowki czujnika. wowczas krecisz w druga strone i jesli wskazowke nei cofnie sie natychmiast, to znaczy ze masz luz.
im bardziej skaoswany jest luz tym wieksze zuzycie zespolu i wieksze straty przy jego pracy.
nawiasem mowiac to co to masz za srube i nakretke? to jest isel? jaki to rozmiar i ile to kosztowalo?
Ostatnio zmieniony 28 paź 2006, 15:30 przez DZIKUS, łącznie zmieniany 2 razy.
-nie, nie jesteś synu
yoyer
Post napisał: yoyer » 28 paź 2006, 15:29
Na poczatku zrozumialem, ze chodzi o napiecie wstepne sruby... ale nakretki? Czy chodzi o zacisk\docisk nakretki? Tak sie tylko pytam...
Hooah!
krank1
Post napisał: krank1 » 28 paź 2006, 15:47
Chodzi mi o zacisk nakrętki (ten widoczny wkręt prostopadły do osi śruby)
Co do luzów to dzięki za instrukcje, ale chodzi mi o napięcie nakrętki już po skasowaniu luzu (gdy luz występuje to napięcie jest 0)
Jak mocno należy dociągnąć wkręt regulacyjny po skasowaniu luzu? Czy może nie ma to większego znaczenia?
Zewnętrzna średnica śruby to 16 mm. A ile kosztowało to nie wiem bo kupiłem całą maszynę :-)
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 29 paź 2006, 13:43
znalazlem cos takiego
aha i jeszce wyczytalem ze maksymalne napiecie wstepne wynosi 5% nosnosci dynamicznej
krank1
Post napisał: krank1 » 29 paź 2006, 16:25
Dzięki wielkie za fatygę. Zaraz sobie poczytam. O to mi chodziło !!
Dobra robota :-)
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 15 gru 2006, 21:36
jedno pytanie do tej sruby i nakretki
bo chodzi o to ze juz takowe zamowilem do swojej "zabawki"
ale jak to sie sprawuje u Ciebie?? zadowolony? jak wyglada sprawa luzów na nakretce??
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 15 gru 2006, 22:06
ja również przyłączam się do pytania bo takie same nakrętki będę stosował u siebie nie przeszkadza to ze nakrętki nie są zabudowane i wszystko się dostaje do środka ??
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
