Oszalałem!!Super Turbo CnC 3d - Frezarka,Ploter CnC-Zobacz!!
- Posty w temacie: 38
Trzy sugestie:
1. Przyda sie napewno kilka (3-4) przelacznikow astabilnych dostepnych
latwo z przodu maszyny a podlaczanych do kontrolera. Do wykorzystania
jako START, STOP, PARKUJ, POMIAR dl. narzedzia etc.
2. Pomysl odrazu o otworach montazowych pod lepsze wrzeciono
np. HDS ES330
3. No i magazynek narzedzi z tylu obszaru roboczego
q
np. HDS ES330
q
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 60
To już wypas jak maszyna będzie miała zmianę narzędzia gdyby nie koszt wrzecion. Myślę, że sprawę załatwi płyta pośrednia którą można wykonać już pod konkretne wrzeciono .Jak będę miał chwilę wolnego to wrysuje wrzeciono np: HSDoprawcafotografii pisze:2. Pomysl odrazu o otworach montazowych pod lepsze wrzeciono
np. HDS ES330
koniecznie zamykany osłoną ...3. No i magazynek narzedzi z tylu obszaru roboczego
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Tam chyba nie trzeba zadnej plyty posredniczacej tylko po prostu otwory montazowe.gmaro pisze:To już wypas jak maszyna będzie miała zmianę narzędzia gdyby nie koszt wrzecion. Myślę, że sprawę załatwi płyta pośrednia którą można wykonać już pod konkretne wrzeciono .Jak będę miał chwilę wolnego to wrysuje wrzeciono np: HSDoprawcafotografii pisze:2. Pomysl odrazu o otworach montazowych pod lepsze wrzeciono
np. HDS ES330
Trzebaby zaplanowac polozenie szyn tak, zeby nie kolidowaly z otworami i tyle
A co do magazynku no to w zasadzie chodzi tylko o odpowiedni przeswit Z-ki
zeby magazynek z uchwytami sie zmiescil. Sam magazynek sprzedawany jako osprzet
za dodatkowa oplata...
q
Dopisałem do opcji ...oprawcafotografii pisze:Tam chyba nie trzeba zadnej plyty posredniczacej tylko po prostu otwory montazowe.
Zamierzasz kupić tego ES330 ? ja pytałem to min. 2 miechy czekania ..
Jeśli PDF http://www.hsddeutschland.de/bo/allegat ... azione.pdf
to idealnie pasuję do zaprojektowanej osi Z. Otwory nie kolidują z prowadnicami .
Zastanawiam się czy uzyskasz lepsze parametry na takim wrzecionie ?
Sam posiadam nowe wrzeciono niestety tylko TMA 4 10/2, 350V, 300Hz, 18000obr/min, 3.6kW (ISO30) ale jak zawisło w nowej mojej maszynie tak wisi i nie ma kiedy przetestować
a tak po założeniu osłony ..
Pomogłem...
Pomogłem...
Chyba nie bede mial wyjscia - nie widze nic innego na rynku.gmaro pisze:...
Zamierzasz kupić tego ES330 ? ja pytałem to min. 2 miechy czekania...
Ale najpierw musze wstawic nowa, sztywniejsza maszyne.
Nie ma sensu takiego wrzeciona wieszac na otwartych lozyskach
Jakby taki jeden producent mial maszyny na magazynie a nie
na renderze to kto wie moze bym po niedzieli jechal kupic
Akurat w zeszlym tygodniu zalozylem hak holowniczy do auta -
jak raz by sie przydal
q
Tutaj czy będzie 4 czy 8 łożysk na oś nadal to będzie rozwiązanie mocno amatorskie aby zawiesić wrzeciono z wyższej półki - dlaczego? łożysko za parę groszy ciężko spasować w obudowę w jednym rzędzie z kolejnymi - nie do wychwycenia które i z jakim napięciem działa .oprawcafotografii pisze:Nie ma sensu takiego wrzeciona wieszac na otwartych lozyskach
Można powiedzieć, że jest korygowanie luzu ( śruba dociskająca ) ale dociśniemy mocniej i wałek ma odciśnięte rowki na bank po paru godzinach pracy . Nie dociśniesz masz luzy, które od razu odbijają się podczas obróbki ... oczywiście przy prowadnicach prostokątnych też nie jest tak różowo ...i tak w koło można pisać...
Wydaję się, że ciężko jest tutaj zadowolić i pogodzić końcowy efekt po frezowaniu mając na uwadze części z których maszyna jest zrobiona .
Dlatego maksymalnie eliminujemy elementy tanie które można kupić na allegro choćby w krakowskiej firmie
Dodam też , że być może coś się zmieniło w temacie łożysk i wałków ? Ale przez ostatnie 1,5 roku zbudowałem tylko 1 maszynę na wałkach .
Pomogłem...
Pomogłem...
Co to ma wspólnego z tym wątkiem , maszynąbartuss1 pisze:hiper duper oszalałem to ploter ze slejki lub drewna , jesli chodzi o oszalałem
Pomogłem...
Pomogłem...
