Może i tak. Sterowniki serii M5XX na rynku są od lat i mają się dobrze. Rozwiązanie Kolegi powstawało w bólach i ma najwyżej miesiąc. Czas pokaże, czy się sprawdzipoorchava pisze:Ja dalej uważam, że tak się nie powinno robić i znalazłem tanie rozwiązanie (jest w tym temacie)
TB6560AHQ bipolar motor driver
Kaz_Kaz
- Posty w temacie: 8
Kol. Poorchava gratuluję samozaparcia i życzę powadzenia. Widzę że problem jednoczesnego zasilania naprawdę istnieje. Ze stabilizatorem 7805 na płytce sterownika należy uważać bo ma wewnętrzny wyłącznik termiczny i przy braku odpowiedniego chłodzenia potrafi się wyłączyć, a wtedy kicha.
Spróbuję zastosować jeszcze prostszy sposób tj. stabilizator parametryczny: (tranzystor. dioda zenera i opornik). Prostota rozwiązania jest w dużej mierze gwarancją niezawodności.
Kaz_Kaz
Leoo
- Posty w temacie: 16
Dryft termiczny, stosunkowo duża liczba elementów (każdy z nich może uszkodzić się oddzielnie albo jednocześnie), brak jakichkolwiek zabezpieczeń - to nie jest gwarancja niezawodności. W wypadku przekroczenia mocy traconej tranzystora może nastąpić zwarcie złącza C-E i całe napięcie wejściowe pójdzie w logikę.Kaz_Kaz pisze:Spróbuję zastosować jeszcze prostszy sposób tj. stabilizator parametryczny: (tranzystor. dioda zenera i opornik). Prostota rozwiązania jest w dużej mierze gwarancją niezawodności.
Podstawą, praktycznie we wszystkich dziedzinach techniki, jest odpowiednie wymiarowanie szeroko rozumiane.
poorchava
- Posty w temacie: 12
Stabilizator parametryczny to jest tak naprawdę konstrukcja identyczna, jak wszystkie stabilizatory liniowe: element mocy + komparator/wzmacniacz + napięcie odniesienia. Montowanie tego z dyskretnych elementów niespecjalnie ma sens, lepiej jest zastosować zwykły stabilizator liniowy z dodanym tranzystorem jako wtórnikiem napięciowym.
Leoo
Ciekawe...poorchava pisze:Stabilizator parametryczny to jest tak naprawdę konstrukcja identyczna, jak wszystkie stabilizatory liniowe: element mocy + komparator/wzmacniacz + napięcie odniesienia.
Wzmacniacz błędu powinien mieć pętlę sprzężenia zwrotnego, której nie widzę. Dostrzegam natomiast wtórnik emiterowy, przez co napięcie wyjściowe jest mniejsze od napięcia diody Zenera o Ube tranzystora.
Może Kolega zajrzy wpierw do sieci zanim wyjdą podobne kwiatki?
Kaz_Kaz
Rzeczywiście stabilizator parametryczny to zbytnie uproszczenie.
Mam do kolegów dwa pytania:
1. Jaki prąd może pobrać logika TB 6560 (nie mogę znaleźć w dokumentacji) ?
2 Co sądzicie o przetwornicy LM 2672 ?
Zasilacz mocy gotowy daje przyzwoite 35V DC, sterowniki dotarły, maszyna czeka.
brak mi tylko zasilacza 5V DC (przetwornicy 35/5V DC, bo zamierzam zasilać logikę TB 6560 z tego samego źródła co stopień mocy aby uniknąć przykrych niespodzianek).
Kaz_Kaz
poorchava
Pobor pradu to ok 5mA.
Nie wiem czy przetwornica.do zasilania logiki to nie troche overkill. Konstrukcja jest sporo.drozsza. Moze jakas pompa ladunkowa? Microchip robi takie. Do zasilenia logiki spokojni starcza. Tylko dalej jest kwestia kolejnosci wlaczania zasilania, a regulatory impulsowe wszelakiego rodzaju generalnie potrzebuja wiecej czasu do stabilizacji napiecia.wyjsciowego niz liniowe.
