Sterownik do krokowych, ale trochę inny
Freddy
Post napisał: Freddy » 10 lut 2005, 14:28
Szukałem i nie znalazłem. Potrzebuje sterownika na L297, L298 ale z możliwością podłączenia tzw. Joysticka, czyli możliwośc ręcznego sterownika +/- w każdej z osi.
Wskazany byłby również odczyt na zewnetrznych wyświetlaczach pozycji.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2005, 10:47 przez Freddy, łącznie zmieniany 1 raz.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 10 lut 2005, 18:57
Robiłem taki układ do mojego sterownika. Układ był to prosty generatorek na NE555, regulowana prędkość obrotów silnika. Generatorów na NE 555 znajdziesz w sieci pełno.
Układ jest prosty i prawdopodobnie w sterowaniu do frezarki nie zda egzaminu. Zrobiłem go do sterowania kamerą, która była umieszczona na osi silnika krokowego i miała obracać się w lewo i w prawo.
W załączniku wysyłam schemacik podłączenia przycisków.
Freddy
Post napisał: Freddy » 11 lut 2005, 10:50
Masz rację, troche za prosty do frezarki. Tu powinien być dwa klawisze <-- i --> . Chociaż znacznie lepszy byłby (przyzwyczajenie ) w formie gałki obrotowej.
rchobby
Re: Sterownik do krokowych, ale trochę inny
Post napisał: rchobby » 11 lut 2005, 11:20
Freddy pisze:Szukałem i nie znalazłem. Potrzebuje sterownika na L297, L298 ale z możliwością podłączenia tzw. Joysticka, czyli możliwośc ręcznego sterownika +/- w każdej z osi.
Też nie przypominam sobie aby gdzieś było takie rozwiązanie.
Sam sterownik L297/8 to nie problem, sterowanie Joyem podał chaos - na wyjściach można dodać bramki schmitta, poprawi sie jakość sygnału. Za niewielkie pieniądze i szybko gotowe.
Jeżeli niezbędny jest wyświetlacz to jedyne rozwiązanie będzie z mikrokontrolerem - avr lub pic lub '51 - potrzebne 2 porty do joy'a oraz 2 porty sygnały krok/kierunek do sterownika i 8 portów wyświetlacz/(+ np. dodatkowo jakaś klawiatura do wpisywania skoku śruby) czyli razem 12. Kolejne 2 przewody joy'a do drugiego procesora/drugiej osi.
Freddy
Post napisał: Freddy » 11 lut 2005, 14:08
No właśnie, tez to widziałem i nie zapisałem adresu. Nie kojarzysz gdzie to mogło być ?
Masz może jakieś gotowe rozwiązanie z procesorkiem, czy muszę się męczyć sam.
rchobby
Post napisał: rchobby » 11 lut 2005, 14:29
Z procesorkiem to była tylko podpowiedź. Na początku napisałem że nigdy nie widziałem takiego układu. Niestety nie mogę pomóc bo nie mam takiego gotowca.
Freddy
Post napisał: Freddy » 11 lut 2005, 23:21
Wiem, wiem, ale myślałem, że może cos znalazłeś. Jakbyś sobie cos przypomniał, to daj znać
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 11 lut 2005, 23:57
Ostatnio zmieniony 07 sty 2006, 15:39 przez chaos, łącznie zmieniany 1 raz.
Freddy
Post napisał: Freddy » 12 lut 2005, 10:33
Dzieki to jest coś. Oglądnę, ale juz widzę, że to będzie chyba to !
Wróć do „Elektronika CNC”
