Pomocy!
yoyer
webserver pisze:To moze ja zaczne inaczej czy jak wlaczysz zasilanie i odpalisz mach2 i wcisniesz reset zeby nie mrugal to czy da sie obrucic oska silnika czy ? moze piszczy ? no i najwaznejesze czy ustawiales potencjometrem w sterownikach odpowiedni prad dla silnikow ?
Sluszna uwaga, "piszczenie" mze byc wlasnie ojawem zbyt malego pradu, to tak silnik mowi, "piszczy", chcialbym... ale nie moge
Hooah!
Rayford
Ośki nie da rady obrucić i piszczy jak chcę potencjometrem zwiększyć A to głośniej piszczyczy da sie obrucic oska silnika czy ? moze piszczy ? no i najwaznejesze czy ustawiales potencjometrem w sterownikach odpowiedni prad dla silnikow ?
Odpaliłem TurboCnC i nie ma reakcji w cncGraf tez brak reakcji a na koniec odłączyłem maszynkę od kompa i jest nadal tak samo czyli piszczy i wirnik zblokowany, zadnych zmian
Na samym początku podałem link strony na której jest wstępna konfiguracja macha i ja tak mam ustawione i czy aby napewno są dobre ustawienia bo ja tak mam ? czy ktoś z was mógby sprawdzić podaje jeszcze raz linkKonfiguracja
