Pomocy!
webserver
Post napisał: webserver » 26 paź 2006, 22:28
To moze ja zaczne inaczej czy jak wlaczysz zasilanie i odpalisz mach2 i wcisniesz reset zeby nie mrugal to czy da sie obrucic oska silnika czy ? moze piszczy ? no i najwaznejesze czy ustawiales potencjometrem w sterownikach odpowiedni prad dla silnikow ?
Pozdrawiam PlotComplex.com
yoyer
Post napisał: yoyer » 26 paź 2006, 22:38
webserver pisze:To moze ja zaczne inaczej czy jak wlaczysz zasilanie i odpalisz mach2 i wcisniesz reset zeby nie mrugal to czy da sie obrucic oska silnika czy ? moze piszczy ? no i najwaznejesze czy ustawiales potencjometrem w sterownikach odpowiedni prad dla silnikow ?
Sluszna uwaga, "piszczenie" mze byc wlasnie ojawem zbyt malego pradu, to tak silnik mowi, "piszczy", chcialbym... ale nie moge :lol:
Hooah!
webserver
Post napisał: webserver » 26 paź 2006, 22:39
nie o to mi chodzilo bardziej chcialem sie dowiedziec czy sterownik dostaje impuls na pin 17 i zalacza silniki czy moze nie jest to ustawione w mach...
Rayford
Post napisał: Rayford » 27 paź 2006, 11:41
Ośki nie da rady obrucić i piszczy jak chcę potencjometrem zwiększyć A to głośniej piszczy
Odpaliłem TurboCnC i nie ma reakcji w cncGraf tez brak reakcji a na koniec odłączyłem maszynkę od kompa i jest nadal tak samo czyli piszczy i wirnik zblokowany, zadnych zmian
Na samym początku podałem link strony na której jest wstępna konfiguracja macha i ja tak mam ustawione i czy aby napewno są dobre ustawienia bo ja tak mam ? czy ktoś z was mógby sprawdzić podaje jeszcze raz linkKonfiguracja
Leoo
Post napisał: Leoo » 03 sty 2007, 20:39
Wiadomo, że maszyna (na razie) górą. PC można pożyczyć, tak więc na razie programy odłóżmy na bok. Potrzebne będą wszelkie informacje o maszynie ewentualnie linki. Najlepiej zacznij od transformatora, mostka itd. Diabeł siedzi w szczegółach. Przydadzą się fotki.
Wróć do „Elektronika ogólna”
