Filmy do wątku o topieniu aluminium.
metoda indukcyjna 3kW:
[youtube][/youtube]
Metoda tradycyjna - 1kW i 40 minut:
[youtube][/youtube]
Piec indukcyjny do topienia aluminium
- Posty w temacie: 7
Kilowatów w piecu nigdy za dużo nie jest, natomiast ograniczeniem jest cena podzespołów i parametry sieci zasilającej.
25 A z sieci 230 V to trochę ponad 5 kW i to należy uważać za maksimum z linii jednofazowej.
Dla takiego prądu da się kupić podzespoły za rozsądne pieniądze, czyli 20 zł za tranzystor IGBT.
Natomiast amatorska konstrukcja przy takiej założonej mocy może wybuchnąć przy uruchamianiu, bo są jeszcze inne zjawiska jak rezonansy i przepięcia ...
Dlatego zaczął bym od jakiegoś kilowata, ale na podzespołach zdolnych pracować przy prądzie rzędu 40 A i napięciu przebicia rzędu 1200 V.
Jak zadziała, to można podkręcać ...
Do zrobienia piecyka indukcyjnego proponuję użyć "bebechów" jedno palnikowej kuchenki indukcyjnej (koszt ok. 100,-zł). Bez problemu można na niej osiągnąć (bez żadnych przeróbek i dodatkowej izolacji) temperaturę powyżej 330°C np. dla dysku stalowego fi 330mm x 40mm. Wyżej nie grzałem gdyż przy tej temperaturze załącza się zabezpieczenie termiczne w kuchence bez przeróbek, osiągniętą temperaturę potwierdziłem pirometrem.
