Tuleja siłownika
Pepis
Tuleja siłownika
Post napisał: Pepis » 19 cze 2012, 07:30
Witam serdecznie.
Poszukuje informacji gdzie zregeneruje lub zakupie tuleje do siłownika pneumatycznego.
Problem polega na tym, że maszyna stała kilka lat pod chmurką i uszczelniacze ze starości puściły wodę, która skorodowała wewnątrz tulei.
Szukam szukam i znaleźć nie mogę, mogę źle szukać dlatego proszę o pomoc.
Wymiary:
- długość: 640 mm
- średnica w środku: 100 mm
- średnica "po zewnątrz" 106,3 mm (ta wartość może odbiegać o +/- 3 mm)
Materiał: z pewnością nie jest to aluminium czy żeliwo, jest to pewien rodzaj stali.
Skok tłoka niemal, że w pełnym zakresie tulei.
Regenerować? Jeśli tak to gdzie?
Kupić nowe? Proszę o pomoc kto jest w stanie wytoczyć takie tuleje.
W załączniku zdjęcia. Potrzebne 3 sztuki takich tulei.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
Piotr
edesz
Post napisał: edesz » 19 cze 2012, 09:50
Do tak skomplikowanych operacji (rodzajowo i gabarytowo) regenerację polecam wykonać:
http://www.bumar.gliwice.pl/index1.php
http://wzms.pl/pl/
http://www.glinik.pl/zmg
Zakup nowej części, po analizie kosztów regeneracji i transportu w obie strony oraz możliwości zakupu :lol:
celny
Post napisał: celny » 19 cze 2012, 21:33
W sprawie regeneracji można zgłosić się do firm dysponujących honownicą, (szlifierki do tak długich otworów nie udało mi się znaleźć gdy miałem podobny problem). Jeśli nie ma możliwości wykonania nadwymiarowego prowadzenia tłoka to tuleję trzeba chromować w środku a to się opłaci tylko u wytwórców siłowników, np. Ponar, ZEHS, Hydroma, Hydroster, itp.
Można też kupić rury na cylindry z tolerancją otworu H8.
WZÓR
Re: Tuleja siłownika
Post napisał: WZÓR » 20 cze 2012, 11:35
Pepis pisze:Witam serdecznie.
Swego czasu tego typu siłowniki regenerowałem na własną rękę .... stosowałem tego typu uszczelniacze ;
i było ,,git''. :smile:
Tu możesz kupić nowe tuleje;
:arrow: http://www.wropol.pl/pl/pl-whs/silownik ... urowe.html
Mariusz.
Pepis
Post napisał: Pepis » 21 cze 2012, 06:18
Dziękuje Panowie za pomoc.
Jako, że szczerze powiedziawszy nie bardzo się na tym znam a muszę to zamówić mam kolejne pytanie:
- czy owe tuleje z hydrauliki ze strony podanej przez kolegę wyżej nie różnią się niczym od tulei to pneumatyki?
pozdrawiam
Piotr
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 cze 2012, 13:32
Pepis pisze:...
pozdrawiam
Piotr
Tuleje muszą pasować pod uszczelniacze i mają być szczelne ....... , a czy tam będzie pracować olej / powietrze - w/g mnie to wszystko jedno.
p.s.
Na wszelki wypadek spytaj producenta.
Mariusz.
MlKl
Post napisał: MlKl » 21 cze 2012, 14:55
Zakresy ciśnień w pneumatyce i hydraulice róznią się o rząd wielkości.
Wróć do „Obróbka metali”
