fazka
zykfryd
fazka
Post napisał: zykfryd » 17 cze 2012, 12:07
chciałem wykonać fazkę frezem trzpieniowym kątowym na symulatorze, czy można coś takiego przećwiczyć? chodzi o frez
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 17 cze 2012, 12:19
W tablicy narzędzi podaje się kąt wierzchołkowy narzędzia, ale grafika i tak tego nie pokazuje tak samo jak promienia naroża narzędzia.
rafglow
Post napisał: rafglow » 17 cze 2012, 14:15
smieszek88 pisze:W tablicy narzędzi podaje się kąt wierzchołkowy narzędzia, ale grafika i tak tego nie pokazuje tak samo jak promienia naroża narzędzia.
To podaj przy frezie np. fi 30 w tabeli w pozycji R2 wartość 15 to zobaczysz co będzie na symulacji
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 17 cze 2012, 22:00
chcę zrobić wyjęcie jak na zdjęciu, czy koniecznie trzeba programować każde przejście i zagłębienie freza? czy jest jakaś metoda która pozwoliłaby przyspieszyć, uprościć wykonanie takiego rowka?
rafglow
Post napisał: rafglow » 17 cze 2012, 22:06
To zależy od wymiarów kieszeni i narzędzia jakie posiadasz. Możesz rozpisać, ale możesz też zastosować cykl na kieszeń prostokątną.
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 18 cze 2012, 08:42
rafglow pisze:
Faktycznie nie zauważyłem, że jednak pokazuje jakieś promienie, ale nie są one takie jak powinny.
Tak na marginesie w pracy mieliśmy wykonać elektrodę grafitową niektóre ścianki ok 0.1 mm operator się mocno zdziwił jak przejście wykańczające na symulacji zjechało mu pół elektrody. Oczywiście wszytko w programie było ok. tylko dokładność symulacji zawiodła.
zykfryd pisze:chcę zrobić wyjęcie jak na zdjęciu, czy koniecznie trzeba programować każde przejście i zagłębienie freza? czy jest jakaś metoda która pozwoliłaby przyspieszyć, uprościć wykonanie takiego rowka?
Można też zrobić jedno przejście dojazd w dół przyrostowo. Całość powtórzyć do uzyskania całej głębokości.
Wróć do „Heidenhain”
