Dziwne kroki...
251mz
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 12
Oryginalny mam pobrany ze strony producenta.Leoo pisze:Trzeba zmienić kompa a orginalny soft pobrać ze strony producenta, najlepiej bez spolszczenia. TB6560 nie posiada podziału 1/64 a Mach ma pamiętać ustawienia.
Spolszczenie mam sponsora forum
Ze TB posiada takiego podziału to wiem tylko co poradzić mam ze tak wychodzi?
To ze Mach ma pamięc ustawien nie wchodzi w gre bo był specjalnie przeinstalowany....
[ Dodano: 2012-06-16, 20:53 ]
Pewnie jak sama nazwa wskazuje chodzi to pod linuxem którego nie nawidze.AOLEK pisze:Pobaw się LINUX_CNC to może szybciej ustawisz.
Po drugie mam licencje na sheetcama który ma posta i integracje z machem3 wiec odpada wiele rzeczy...
Jako wolny człowiek masz prawo nienawidzić czego zechcesz.251mz pisze:Pewnie jak sama nazwa wskazuje chodzi to pod linuxem którego nie nawidze.
Przede wszystkim jakakolwiek praca ...251mz pisze: Po drugie mam licencje na sheetcama który ma posta i integracje z machem3 wiec odpada wiele rzeczy...
A tak zupełnie poważnie, to działanie programu Mach jest cudem, a cuda zbyt często się nie zdarzają.
Otóż ten program ma z definicji pracować w nieznanym środowisku.
Wiadomo oczywiście że pod Windows, ale nie wiadomo pod jakim i nie wiadomo w sąsiedztwie jakich innych programów.
Zdarza się że na dwóch identycznych sprzętowo komputerach i pod tą samą wersją Windows działa inaczej na jednym i inaczej na drugim.
Cóż, nawet kolejność instalowania sterowników i innego oprogramowania może mieć znaczenie, bo wszystko ma na siebie wzajemny i nieprzewidywalny wpływ.
Także możesz sobie nienawidzieć LinuxCNC, który jest zintegrowanym systemem operacyjnym czasu rzeczywistego, dzięki czemu jest absolutnie przewidywalny i powtarzalny na danym sprzęcie, ale nie wiesz co tracisz.
Potraktuj poważnie rady aby zainstalować inną wersję Macha, inną wersję Windows, odinstalować co się da i inne odczynianie uroków typowe dla tego sterowania.
To czasem jest rozwiązanie skuteczne i jedyne możliwe, choć rzadko wiadomo dlaczego ...
251mz
Wszystko fajnie pięknie tylko ja nie mam co kombinować.. bo....Potraktuj poważnie rady aby zainstalować inną wersję Macha, inną wersję Windows, odinstalować co się da i inne odczynianie uroków typowe dla tego sterowania.
Komputer jest czysty i nowy przeznaczony specjalnie pod samo sterowanie.
Jest zainstalowany na nim nowy licencjonowany Windows XP.
Mam najnowszą wersję MACHa ściągniętą ze strony producenta....
Więc gdzie ja mam tu kombinować?
Wszystko jest raczej po bożemu zrobione...
skoczek
Witam serdecznie.
Ja mam pytanie następujące: masz włączone wszystkie osie w machu gdy to ustawiasz?
Ja zaobserwowałem jakiś czas temu na jednej maszynie na której miałem macha że moje obliczenia (dla konkretnych silników krokowych, podziału na sterowniku oraz skoku śruby) były nic nie warte gdy w machu miałem podczas konfiguracji ilości impulsów i rampy przyśpieszenia dla osi X powyłączane pozostałe dwie osie. Nie mogłem znaleźć błędu w moich obliczeniach i dopiero za którymś razem zauważyłem że gdy "zaptaszkuję" wszystkie osie i powpisuję wartości impulsów które wychodzą z moich obliczeń to maszyna zaczyna jeździć na właściwe koordynaty. Programiści coś źle napisali w kodzie i przypisania wartości dla konkretnej zmiennej odpowiadającej za impulsy osi X potrafiły wskoczyć ze zmiennej odpowiadającej osi Y, gdy tą wyłączyłem i konfigurowałem chwilowo tylko oś X.
Może tu trzeba szukać błędu?
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
zacharius
możesz kolego spróbować tego poradnika "odchudzania" windy pod Macha, poprzednio inny kolega też miał cuda i mu pomogło.
https://www.cnc.info.pl/to...ch3-vt11708.htm
251mz
Jak konfigurowałem miałem zaptaszkowane tylko te których używałem.skoczek pisze:Ja mam pytanie następujące: masz włączone wszystkie osie w machu gdy to ustawiasz?
Tzn X , Y oraz A jako podrzędna dla Y.
Czyli rozumiem ,że zaptakować wszystkie od A do Z z tym ,że nieużywane np skierować na drugi port? i w wtedy ustawiać?
Dziękowaćmożesz kolego spróbować tego poradnika "odchudzania" windy pod Macha, poprzednio inny kolega też miał cuda i mu pomogło.
z podlinka ściągnąłem program xp-AntiSpy_setup-polish.exe
który kilkoma kliknięciami wywala wszystko z windy co zbędne....
[ Dodano: 2012-06-17, 15:01 ]
Zaptakowałem wszystkie osie.
Ustawiłem te co potrzebowałem.
Odznaczyłem tryb MAX CL
zoptymalizowałem winde powyzszym programikiem.
Efekt:
Wszystko działa jak należy.
Osie mogę przypisać jak mi się widzi.
Kroki są prawidłowo zgodne z wyliczeniami tj 56.xxxxxx
