Dziwne kroki...
diodas1
Post napisał: diodas1 » 14 cze 2012, 19:03
Google wiedzą więcej niż się wydaje :mrgreen: http://www.google.pl/search?rlz=1C1FDUM ... ew+mapping -trzeci link od góry
Mach ma dużo możliwości. Te informacje na temat filozofii obliczania przełożeń które w skrócie opisałem mogą zainspirować tych którzy posługują się prostszym oprogramowaniem, gdzie dopuszczalne są wyłącznie całkowite liczby kroków na mm posuwu.
Albo w innych niż frezarki konstrukcjach.
251mz
Posty w temacie: 12
Post napisał: 251mz » 14 cze 2012, 19:55
diodas1 pisze:Google wiedzą więcej niż się wydaje :mrgreen: http://www.google.pl/sear...q=screw+mapping -trzeci link od góry
Pierwszy jest mój:D
Leoo
Post napisał: Leoo » 14 cze 2012, 20:00
251mz pisze: Teraz już wiem ,że mi nie chciały bo wbijałem je po przecinku a po kropce idą...:|
Kropka kropką ale skąd wzięło się 257?
Jakie ustawienie Kolega ma w Config->Select Native Units?
251mz
Posty w temacie: 12
Post napisał: 251mz » 14 cze 2012, 20:23
Leoo pisze:Kropka kropką ale skąd wzięło się 257?
Oczywiście mm:)
No właśnie to jest zagadka , jak mówie listwy 100% M1.5:P
Zrobie jutro bazowanie poprzez tą opcje automatyczną i zobaczymy co mach rozkmini...
W każdym bądź razie na 2x3Nm brama i 3Nm na głowicy ciśnie wyborowo...
[ Dodano: 2012-06-15, 15:05 ]
A więc tak
Po wizycie przy maszynie...
Po odczycie z listew mam M1.5
Koła zębów 12
Po pomiarze listew zębatych na 100mm listwa ma 21 zębów
Czyli 12/21 razy 100mm = ~57mm czyli tyle ile liczyłem przez PI !
Po kalibracji automatycznej osi i pomiarze przejazdu na długości 1000 i 2000mm
wyszło mi 226 i coś tam... i faktycznie teraz jesli przejade 1000 to jest 1000:)
Nie wiem skąd to wychodzi programowi no ale cóż ... bo nawet 57mm co wychodzi na obrót razy 226 to wychodzi ~12800 czyli tak jak by sterownik miał podział 1/64 a nie 1/16:|||| Teraz więc to już głupi jestem:D
Zastanawiałem się jeszcze czy to nie jest może spowodowane że mam Kernel Speed ustawione na 65000Hz czy nie za dużo? ale raczej chyba powinno wyrabiać?
Następna sprawa co już mnie wk* to ustawienie pinów dla osi x i y
Tak miałem ustawione na początku , ale się okazało ,że w rzeczywistości x jezdzi zamiast y i na odwrót .
Wiec co ? Wrzuciłem 4,5 na góre a 2,3 na doł....
No i psia kupa , zapisałem , wartości są takie jakie podałem a osie latają jak przedtem, nie pomogło ani reset programu i komputera ani od nowa poprawna instalka macha:(
Powiem jedno.... CUDA na kiju:(
251mz
Posty w temacie: 12
Post napisał: 251mz » 16 cze 2012, 11:45
Czy na prawdę nikt już nie umie mi pomóc:D
diodas1
Post napisał: diodas1 » 16 cze 2012, 12:19
Nic tu się kupy nie trzyma. Mówisz że moduł jest 1.5 a teraz że na 100 mm jest 21 zębów. To jest zupełnie inny moduł- prawie 5. Skąd to prawie? Gdzie zdobyłeś takie listwy? One najwyraźniej nie są metryczne. Teraz wiem skąd wzięła się średnica podziałowa 18mm. Skoro Mach sobie z tym poradził to trzeba sobie dać spokój z obliczaniem. Jeżeli nie znajdziesz sposobu jak namówić Macha do właściwej interpretacji osi to zawsze można coś tam przelutować albo przepiąć wtyki silników żeby poprawić to co psują "zwykłe czary" :mrgreen:
251mz
Posty w temacie: 12
Post napisał: 251mz » 16 cze 2012, 12:49
Listwy kupowane u sponsora:)
Diodas1 jak dla mnie wszystko sie zgadza odnośnie listew i podziału...
Jedynie co mnie martwi a raczej cieszy ,że sterownik widocznie działa z podziałem 64 zamiast 16 no tu są czary bo innego rozwiązania nie widze...
Doczytałem ,że na kompie co mam jądro na 65kilo może jechać spokojnie.
Odnośnie tego ,że nie można zmienić osi sobą doczytałem ,że trzeba odznaczyć ptaka przy Tryb Max CL ..... Ale za cholere nie mogę dość za co ta opcja faktycznie odpowiada...
diodas1
#18
Post napisał: diodas1 » 16 cze 2012, 13:28
To rzeczywiście czary bo jeżeli sterownik to ten czerwony chiński to on oferuje najwyżej podział kroku 1/16. Zajrzałem do sponsora i w końcu doczytałem się że moduł to coś innego niż przypuszczałem. Stąd powyższe obliczenia biorą w łeb. To co uważałem za moduł, nazywa się tam "podziałką". Stąd też podziałka dla modułu 1.5 wynosi 4.71238898038469 To ja już wolę śrubę pociągową. Przynajmniej da się zapanować dokładnie na ilością kroków/mm już na etapie konstruowania maszyny i nie trzeba obowiązkowo skazywać się na drogi program sterujący który grzeje się do czerwoności przeliczając długaśne liczby żeby je w końcu zaokrąglić do pełnych kroków.
251mz
Posty w temacie: 12
Post napisał: 251mz » 16 cze 2012, 15:40
No niestety... ma procka niech se liczy;)
Plasmy 3m w osi na śrubach to raczej nie ma sensu budować...
Dokładnie czerwony chińczyk...
Ja wiem ,że on ma 16 max podział ale może on o tym nie wie;)
Tak na serio to nie wiem gdzie się doszukiwać już jakieś magii .
Ale kroki są ustawione , jeździ precyzyjnie wiec chyba należy to olać...
Leoo
#20
Post napisał: Leoo » 16 cze 2012, 16:42
Trzeba zmienić kompa a orginalny soft pobrać ze strony producenta, najlepiej bez spolszczenia. TB6560 nie posiada podziału 1/64 a Mach ma pamiętać ustawienia.
