frezowanie/wiercenie
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 16 cze 2012, 17:39
mając freza palcowego z ostrzami na powierzchni czołowej do samego środka, mogę frezować- wywiercić otwór? wiem że te frezy chyba nie mają ostrzy do samiutkiego środka i powstaje problem czy frez nie zostanie zniszczony. Pytanie czysto teoretyczne, wiem że do wiercenia jest wiertło :smile:
może już ktoś miał taką sytuację i wie czy frez strzeli czy nie
yago44
Post napisał: yago44 » 16 cze 2012, 17:53
2 piórowym możesz wiercić.powinien wytrzymać .tylko nie poszalejesz tak jak wiertlem
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
rafglow
Post napisał: rafglow » 16 cze 2012, 18:09
yago44 pisze:2 piórowym możesz wiercić.powinien wytrzymać .tylko nie poszalejesz tak jak wiertlem
Możesz wiercić też trzy piórowym. Ja nawet wiercę frezami z czterema ostrzami. tylko kwestia głębokości otworu, wielkości dosuwu i geometrii freza, no i parametry.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 16 cze 2012, 18:33
Można wiercić prawie każdym frezem schodząc wahadłowo , lub spiralnie
oczywiście jeśli tylko technologia na to pozwala
Większość frezów dziś produkowanych czy to 2 ; 3; 4 ostrza czy z HSS ; Spiek ; Proszek
pozwala na wiercenie , większość z nich ma jedno pióro które przechodzi przez oś frezu
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
rafglow
Post napisał: rafglow » 16 cze 2012, 18:51
easy2002 pisze:Można wiercić prawie każdym frezem schodząc wahadłowo , lub spiralnie
ale to się nazywa rozfrezowanie, prawda. My mówimy o wierceniu, czyli pionowym wejściu w materiał. to miałem na myśli.
Twein
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Twein » 16 cze 2012, 22:48
Jestem w tym nowy więc nie wiem na ile Ci się to przyda, ale ja robię tak, że szukam swojego zakupionego freza w katalogach. Tam czytam znaczek jak w załączniku.
Post napisał: tuxcnc » 16 cze 2012, 23:03
Do wiercenia nadają się frezy jednopiórowe.
Wróć do „Obróbka metali”
