tokarka tue 40
Tomi78
tokarka tue 40
Post napisał: Tomi78 » 19 sty 2012, 18:25
Witam:) Mam pytanie. Czy ktos posiada dtr do TUE 40 AFM? chodzi mi dokladnie o numery lozysk na wrzecienniku.Mam do wymiany ale nie posiadam dtr . Za każda pomoc z góry dzięki.
Tomi78
dudis69
Post napisał: dudis69 » 19 sty 2012, 18:58
Pozdrawiam Sławek
mariohs
Post napisał: mariohs » 10 maja 2012, 11:34
Mam pytanie czy do tokarki TUE40 powinny być jeszcze jakieś dodatkowe koła zmianowe do nacinania gwintów. Pracowałem na takiej jakiś czas ale nie pamiętam dokładnie. Wczoraj kupiłem taką i jadę ją zabrać i pasuje wiedzieć czy trzeba się o coś do niej dodatkowo dopominać ewentualnie cene zbić. Proszę o pomoc.
mariohs
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 cze 2012, 16:39
Załączam tabelkę gwintów i posuwów z DTR tej tokarki. Są tu podane koła zmianowe do toczenia gwintów. Popatrz jakich brakuje.
mariohs
Post napisał: mariohs » 14 cze 2012, 20:23
Witam dzięki, tokarka jest już w domu tyle że podczas transportu wylało mi się na jeden ze styczników trochę oleju i go trafiło. Pech pechem akurat na tym nie ma żadnej naklejki więc byłbym wdzięczny za wszelką pomoc. Chodzi mi o stycznik pierwszy do którego dochodzi zasilanie z sieci, z bezpieczników wychodzi prąd ale za nim nic nie ma. Spinałem na krótko silnik chodzi ale tak jak w sexie zabezpieczenie to podstawa. Jeśli możesz to sprawdz w DTR jaki to i napisz z góry wielkie dzięki.
mariohs
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 cze 2012, 23:57
To załączam schemat elektryczny ideowy i montażowy. Na schemacie jest to stycznik 1S.
I jeszcze opis. Instalacja jak widać jest bardzo prosta jak i cała obrabiarka.
mariohs
Post napisał: mariohs » 15 cze 2012, 17:24
Wielkie dzięki za schematy, tak jak kolega pisze to ten S1 tyle że nigdzie nie pisze co to za stycznik. Na końcu DTR powinien być wykaz części elektrycznych jeśli można to serdecznie proszę o skan tej kartki wtedy bez problemu określę co to za stycznik.
mariohs
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 cze 2012, 17:40
Niestety, wszystko co było na temat zamieściłem powyżej. Nic więcej nie ma. Wymień ten stycznik na jakiś współczesny dostosowany do mocy silnika i po sprawie.
MACIUS20
Post napisał: MACIUS20 » 17 cze 2012, 13:23
Tez szukałem w swojej DTR-ce ale nie ma tam takiego wykazu. Fakt ze jest ona trochę niekompletna... :sad:
Tue 40, WS-15, FDA-16 ;D i pare innych gratów...
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 cze 2012, 14:54
mariohs - a sprawdź, na tabliczkach tokarki jakie są koła zmianowe do gwintów metrycznych bo mi wychodzi na to, że jest różnica w stosunku do DTR i tabelki z niej, która zmieściłem powyżej.
