Powstaje nowy program sterujący CNC. Potrzebni betatesterzy!
Piotr Rakowski
- Posty w temacie: 24
Właśnie kończę pisanie własnego programu do sterowania maszyną CNC przez port LPT.
Starałem się zawrzeć w nim wszystkie potrzebne opcje, bez zbędnych fajerwerków i ustawień. W pierwszej wersji obsługuję tylko 3 osie. Mimo to pierwsza wersja ma już wiele możliwości:
- import pliku CNC (3D), plików HPGL (plt)
- pełny podgląd 3D oddzielnie dla ruchów jałowych i pracy)
- edytor g-kodu (NC) od razu z podglądem i kompilacją ruchów,
- płynne sterowanie (suwakiem) prędkścią pracy maszyny,
- oddziele (także płynne) ustalanie prędkości ruchów jałowych i ruchów pracy,
- dowolne ustawianie STEP i DIR dla każdej osi w ramach pinów 1-8 portu,
- ustawianie krańcówek, stopu i przekaźników w ramach pinów 9-17,
- współpraca w moim programem eduCAD 2.15 generującym HPGLe,
- i wiele innych.
Proszę o zgłaszanie się chętnych do jego testowania. Zależy mi na:
- różnych wersjach Windows,
- różnych obrabiarkach CNC (frezarki, drutowe itp.),
- i wiele innych.
- Załączniki
- Ekran programu w trakcie pracy.
- STEP2CNC.jpg (56.7 KiB) Przejrzano 10221 razy
Piotr Rakowski
Być może w przyszłości, jako oddzielny moduł - trzeba dorobić jakiś czujnik także.rchobby pisze:Czy będzie dostępna opcja skanowania 3D (np. rozwiązanie podobne jak TurboCNC)?
Tak, bo primo - programów pod DOS jest sporo i są darmowe, secundo - ludzie lubią programy pod Windows (patrz->popularmość MACHA). Poza tym wizualizacja obiektów i procesu jest zdecydowanie prostsza.rchobby pisze:Program tylko w wersji win? Jakie przewidywane/wymagane parametry komputera?
Wymagania są niewielkie. Sam pracuję na starym Pentium I - 166 Mhz, 64M RAM pod Windows 95. Całość spisuje się bez zarzutu.
gaspar
Ja z wielką chęcią potestuję na swojej maszynce.
Czy program będzie wchodził w skład EduCAD`a? Czy będzie to oddzielny soft?
Podoba mi się prostota obsługi i polski język
Win98 SE mogę potestować.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2006, 11:21 przez gaspar, łącznie zmieniany 2 razy.
